张桂英
7年用户 1557经验值
请问DevEco Device无法使用Previewer预览应如何处理?
『背景』
1、安装了DevEco Studio 2.1 Release
2、安装了OpenHarmony SDK
3、从git上下了一个openHarmonyJS的demo
『问题』
无法运行预览
一、直接点击预览,提示 【Unable to build a preview.Open"Run" to check for details.】
二、点击运行,提示【App Launch: The Huawei Lite Simulator supports only Lite projects.】
三、点击【Tools>Device Manager】里面的运行。提示: 【Error, hdc file is not exists, please check the sdk toolchains installed.】
小白第一次接触,整个过程都是按文档一步一步来的,实在不知道为什么会有这些问题,希望大佬们帮忙看看呀!
回帖(3)
王桂兰
2022-4-8 11:23:09
你下载的是DevEco Studio 2.1 Release是北向应用开发的IDE。你用的OpenHarmony的demo,这是南向设备开发的代码,其IDE是DevEco Device Tool 2.1 Release,而且我看你者界面应该就是应用开发IDE的界面。兄弟注意呀。把 文档的标题看清楚然后再一步一步做。
Previewer预览器无法使用的情况:
1. 工程未同步成功。只需重启DevEco然后按提示进行同步即可
2.未下载预览器资源或SDK未升级至最新版本(我也遇见这种问题),建议在 HarmonyOS SDK页面下把SDK和previewer全部下载了
3. 编辑器中当前打开的文件不支持预览(新入门的开发者最容易出的问题)。对于Java预览,需打开AbilitySlice.java或者Ability.java文件;对于JS预览,需打开CSS、HML或JS文件。
4.按照我的经历:DevEco目前没有开放基于X86的本机模拟器,因此需要将编写的代码发送到远程的ARM处理器以运行代码。所以如果你要通过预览器进行跑项目的话,除了Lite Wearable轻量级手表其他的设备都是不行的哦。
总结解决方法:
1.重启工程进行同步,
2.把SDK和previewer都下载了
3.打开合适的文件如
百灵千岛酱
2022-4-8 11:23:21
你下载2.1版本的previewer试试。我一般全部都下载,你下载的工程是北向的。我第一次用previewer是在2.2版本的DES,没遇见过你这种情况
张秀兰
2022-4-8 11:23:29
打开项目的build.gradle,删除SigningConfigs字段,然后执行gradle sync。
