张虎豹
7年用户 1583经验值
OpenHarmony3.1beta版本中dsoftbus和softbus_lite的区别是什么
注意到在3.1beta版本中,communication路径下存在dsoftbus和softbus_lite两个文件夹,这两个文件夹有什么区别呢?
softbus_lite是否专用于liteos的系统,dsoftbus专用于linux系统呢?
但是在3.1的release版本中,communication路径下以及不存在softbus_lite文件夹了,只有dsoftbus文件夹了,是合并到dsoftbus中了吗?
回帖(1)
张丽
2022-4-11 10:24:18
xxx_lite 组件,是给轻量系统和小型系统使用的组件:
轻量系统没有ipc,用不到ipc_lite,小型系统用ipc_lite,标准系统用ipc;
轻量系统用wifi_lite,小型系统用不到wifi_lite,用wpa_supplicant,标准系统用wifi组件;
softbus_lite组件的废弃,可到gitee上看仓库的状态。
上面信息,都可以到产品配置信息.json文件里去找:
//vendor/hisilicon/hispark_pegasus/config.json
//vendor/hisilicon/hispark_taurus/config.json
//productdefine/common/products/Hi3516DV300.json
