DIN11 系列超大电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
主要特性精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A 等电流信号输出
0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
辅助电源:12V、15V 或 24V 直流单电源供电
辅助电源与输出信号不隔离
螺丝固定安装,插拔式接线端子
尺寸:120 x 105 x 29mm
工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用工业现场信号隔离与放大
电流信号放大或电压信号驱动能力加强
电磁阀、比例阀门线性驱动器
电磁开关线性控制器
电磁驱动线圈或大功率负载
地线干扰抑制
选型表
DIN11DHVI - U(A)□ - P□ –U(A)□
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:例 1:输入信号:0-10V,供电电源:24V,输出信号:0-1A负载电阻:10欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P1-Az
例 2:输入信号:0-10V供电电源:12V输出,信号:0-10V,负载电阻:50欧姆,型号:DIN11 IAP V2-P2-V2
例 3:输入信号:0-3V,供电电源:24V,输出信号:0-24V,负载电阻:12欧姆,型号:DIN11 IAP Vz-P1-Vz
通用参数
引脚定义
