电池供电的便携设备越来越多,在今日生活中扮演的角色也越来越重要。这个趋势还取决于高能量储存技术的发展,例如锂离子(Li-ion)电池和超级电容器。这些储能设备连接到可再生能源系统(太阳能和风能),收集和储存能源,并稳定提供给用户,其中一些应用需要快速充电或放电。 这里我们将要介绍的是一种双向DC-DC转换器,其双向性允许电流产生器同时具备充电和放电能力。双向控制器可以车用双电池系统提供出色的性能和便利性。而且在降压和升压模式中采用相同的威廉希尔官方网站 模块大幅降低了系统的复杂性和尺寸,甚至可以取得高达97%的能源效率,并且可以控制双向传递的最大电流。 电气原理 图1显示了简单但功能齐全的电气图,其对称配置可让用户选择四种不同的运作模式。它由四个级联降压-升压转换器的单相象限组成,包括四个开关、一个电感器和两个电容器。根据不同电子开关的功能,威廉希尔官方网站 可以降低或升高输入电压。开关组件由碳化硅(SiC) MOSFET UF3C065080T3S组成,当然也可以用其他组件代替。 图1:双向降压-升压转换器接线图 四种运作模式 用户可以简单配置四个MOSFET来决定威廉希尔官方网站 的运作模式,具体包括如下四种: • 电池位于A端,负载位于B端,从A到B为降压; • 电池位于A端,负载位于B端,从A到B为升压; • 电池位于B端,负载位于A端,从B到A为降压; • 电池位于B端,负载位于A端,从B到A为升压; 在该威廉希尔官方网站 中,SiC MOSFET可以三种不同的方式运作: • 导通,对地为正电压; • 关断,电压为0; • 脉动(Pulsating),具方波和50% PWM;其频率应根据具体运作条件进行选择。 根据这些标准,SiC MOSFET的功能遵循图2中所示的表格: 图2:四个SiC MOSFET的运作模式和作用 模式一:降压(Buck)A-B 选择模式一,威廉希尔官方网站 做为降压器,即输出电压低于输入电压的转换器。这种威廉希尔官方网站 也称为“step-down”,其电压产生器需连接在A侧,而负载连接在B侧。负载效率取决于所采用的MOSFET组件。具体配置如下: • SW1:以10 kHz方波频率进行切换; • SW2:关断,即断开开关; • SW3:关断,即断开开关; • SW4:关断,即断开开关。 图3中显示了Buck A-B模式下的输入和输出电压;其输入电压为12V,输出电压约为9V,因此威廉希尔官方网站 可用作降压器。其开关频率选择为10kHz,输出端负载为22Ohm,功耗约为4W。 图3:Buck A-B模式下的输入和输出电压 模式二:升压A-B 模式二提供升压操作,即作为输出电压高于输入电压的转换器。这种威廉希尔官方网站 也称为“step-up”。 电压产生器需连接在A侧,而负载连接在B侧。负载效率取决于所采用的MOSFET组件。具体配置如下: • SW1:导通,即关闭开关(闸极供电); • SW2:关断,即断开开关; • SW3:关断,即断开开关; • SW4:以10kHz方波频率进行切换。 图4显示了Boost A-B模式下的输入和输出电压,其输入电压为12V,输出电压约为35V,因此威廉希尔官方网站 可用作升压器。其开关频率选择为10kHz,输出端负载为22Ohm,功耗约为55W。 图4:Boost A-B模式下的输入和输出电压 模式三:降压B-A 选择模式三,威廉希尔官方网站 也做为降压器运作,即输出电压低于输入电压的转换器。其电压产生器需连接在B侧,而负载连接在A侧,负载效率取决于所采用的MOSFET组件。具体配置如下: • SW1:关断,即断开开关; • SW2:关断,即断开开关; • SW3:以100 kHz方波频率进行切换; • SW4:关断,即断开开关。 图5显示了Buck B-A模式下的输入和输出电压。其输入电压为24 V,输出电压约为6.6V,因此威廉希尔官方网站 可用作降压器。其开关频率选择为100kHz,输出端负载为10Ohm。 图5:Buck B-A模式下的输入和输出电压 模式四:升压B-A 选择模式四,威廉希尔官方网站 作为升压器运作,即输出电压高于输入电压的转换器。这种威廉希尔官方网站 也称为“step-up”,其电压产生器需连接在B侧,而负载连接在A侧。负载效率取决于所采用的MOSFET组件。具体配置如下: • SW1:关断,即断开开关; • SW2:以100 kHz方波频率进行切换; • SW3:导通,即关闭开关(栅级供电); • SW4:关断,即断开开关。 图6显示了Boost B-A模式下的输入和输出电压。其输入电压为18V,输出电压约为22V,因此威廉希尔官方网站 可用作升压器。其开关频率选择为100 kHz,输出端负载为22 Ohm,功耗约为22W。 |
2 个讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:14 , Processed in 0.744469 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
