光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光发射机按光波长分为两大类:1310nm光发和1550nm光发。1310nm光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发(残留边带一幅度调制.VSB-AM方式).其核心部件是DFB激光器组件,此外还有
电源、激光器偏置
威廉希尔官方网站
、激光器慢启动威廉希尔官方网站
、失真补偿及驱动威廉希尔官方网站
、功率控制及致冷控制威廉希尔官方网站
、过载保护及过驱动保护威廉希尔官方网站
、光检测威廉希尔官方网站
等。而1550nm波长光发射机是把射频电信号加在外调制器上进行光强度调制,所以称为外调制光发,多用于1550nm光纤系统。外调制光发射机由外调制器、激光器、激光控制威廉希尔官方网站
、调制控制威廉希尔官方网站
、微处理器、预失真威廉希尔官方网站
、光检测器、RF信号衰减器、放大器、电源等组成。两种光发射机除调制方式不同外,在威廉希尔官方网站
结构和工作原理上基本相同。
由于光发射机的价格昂贵、要求严格,在实际应用中一不经意,就会使光发射机受损。
光发射机的使用注意事项如下:
1.激光器寿命受温度影响较大,机房内需安装空调。保持机房内整洁、防潮、散热的工作环境.为了保证光发射机始终正常丁作,必须保证激光器在恒温(一般是25℃)条件下工作。
2.激光器属静电敏感器件,发射机外壳应良好接地,接地电阻小于4Ω。
3.光发射机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬间脉冲电流的冲击,因此,在使用中一定要避免或减少频繁开关机,提供电压稳定的供电电源,以确保激光器的使用寿命。
4.严格按说明书选择射频信号的输入电平值。加入光发射机的RF电平过大,会引起光调制度增大,使CTB、cs0非线性指标劣化,还会造成DFB激光器的过驱动,导致光发射机输出功率下降;输入电平过小,光调制度降低,则导致光发射机的载噪比指标不能满足需求。
5.光纤连接器与法兰盘均属精密器件,在安装、插拔光活动接头时,先用酒精棉球擦拭光发射机输出口和连接插头,再将光纤插头的突棱对准光发输出口的缺口,将螺丝旋到底,确保两插头对准接触良好,不要过紧也不要太松。
6.记录下光发射机正常工作时的各项数据,建立技术资料档案,如产品说明书、设计方案、实测各光点的输入功率等,作为今后判断光发机是否正常的依据。
