ARM技术william hill官网
登录
糖栗子
8年用户
666经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
怎样去测量ARM芯片的主频呢
开启该帖子的消息推送
ARM
芯片
GPIO
因为老板怀疑手头的板子主频不准,所以就让我测测。。。我以前也没接触过这个,然后就开始用ccs了。
板子是6446,ARM+DSP,只用到了ARM,没用DSP。
启动一个时钟,然后开始计时,然后在计数值到达预设值的时候,依次给gpio输出一个0/1,这样应该能输出方波。
可能我的GPIO管脚找的不对,因此示波器上一直没有波形。
请问我这种方法是否可行?
还有没有其他方法,比如利用串口什么的?
goodmbby
2022-4-19 09:15:18
你的方法是可以的, 启动一个时钟,然后开始计时,然后在计数值到达预设值的时候,依次给gpio输出一个0/1(频率不能太高和太低),就应该从测试gpio输出方波。
jjll652
2022-4-19 09:15:49
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ARM
芯片
GPIO
怎样
去
开发
ARM
裸机的
主频
与时钟
呢
2022-01-19
973
怎样
使用DCDC
芯片
去
测量
纹波
呢
2021-11-02
1199
如何
测量
ARM
芯片
主频
2014-05-14
8021
怎样
去
修改iMX6UL嵌入式开发板的
主频
呢
2021-12-27
1225
怎样
去
修改
arm
下的mac地址
呢
2021-10-22
2399
怎样
去
解决
arm
工具链冲突的问题
呢
2021-12-28
1214
怎样
去
测量
LDO
芯片
的纹波抑制比PSRR
呢
2021-11-03
2023
同
主频
的DSP和
ARM
的性能如何比较?
2023-03-15
1901
怎样
去
挑选一款STM32
芯片
呢
2021-10-14
1341
请问一下同
主频
的DSP和
ARM
的性能如何进行比较
呢
2022-06-29
2101
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
