一、前言
如果想使用RT-Thread Studio基于自己的开发板创建一个工程怎么做呢?只需要创建基于芯片的工程即可,这里我使用中移物联的NBIOT开发进行使用,芯片是STM32F103RET6。
二、创建使用默认HSI时钟工程
1、在创建的时候选择基于芯片,选择对应的芯片型号,并选择控制台串口,其他步骤和创建基于BSP的类似,然后点击完成
2、如果使用默认的时钟设置,是使用芯片内部的HSI时钟,构建工程,然后下载到芯片观察效果
三、使用外部晶振作为时钟
如果使用外面晶振作为时钟,需要修改时钟配置,让工程和自己的板子适配,否则时钟不对,会影响正常使用。
1、在drviers目录下,找到stm32f1xx_hal_conf.h头文件,修改HSE_VALUE的值,中移物联的NBIOT开发板使用的是12M紧张,因此这里的#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000)需要改为#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000),如果使用的是8M外部竞争晶振,只需为默认即可
2、修改board.c的SystemClock_Config函数,修改如下,这里需要注意的是,如果RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;,前面设置HSE_VALUE为((uint32_t)12000000),因此12*6=72M,根据实际需要,可以修改RCC_PLL_MUL6来修改时钟频率。
3、构建工程,并下载到芯片,观察效果
