电子元器件william hill官网
h1654156079.5272
2年用户 472经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
***联阳IT6563方案//IT6563方案|替代IT6563方案
IT6563是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器。IT6563结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。
IT6563FN采用嵌入式MCU和闪存,通过ISP接口或DP AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
***AG6320是可以完全替代兼容IT6563,特别是用于DP转HDMI/VGA音视频数据转换器产品当中,TYPC转HDMI拓展坞音视频转换部分或者USB-C转HDMI/VGA音视频转接部分都是可以完全替代兼容的,且单价较IT6563要便宜, 性价比要高。
ALGOLTEK AG6320是一款实现显示端DP口转HDMI/VGA数据转换器。AG6320是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。另外,RGBtriple-DAC支持高达1200P@60Hz的输出。AG6320系列还支持用于固件升级的外置SPI闪存,以升级更好的兼容性和灵活性。它适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。
AG6320的特性:
符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)
支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)
支持DPCD Rev.1.2
支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥
在AUX上支持MCC
支持3D显示左/右字段/帧
支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。
链路管理中的信号丢失自动检测
智能可编程电源管理
嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本
符合“仅DP”或“DP++”源设备
特点(HDMI发射机)
单通道HDMI发射机
符合HDMI 2.0b、HDCP 1.4/2.2和DVI 1.0规范
支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率)
支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR。
支持高动态范围(HDR)的色域元数据包
软件可编程,自动校准的TMDS源端接提供最佳的源信号质量
软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
集成预编程HDCP键
纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性
通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测
嵌入式全功能模式发生器
智能可编程电源管理
支持CEC
特征(共同特征)
支持WUXGA(1920x1200@120Hz),WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)VESA显示格式
最多支持240Hz时为1080P, 60Hz时为4Kx2KCEA显示格式。
支持DP输入色深6/8/10/12位
支持HDMI输出色深8/10/12位
支持数字音频输出接口
支持1个采样率为1个采样率为1个采样率为1922~24kHz的音频接口
o支持高达192kHz帧速率的PCM数字音频的S/PDIF接口
o高达768KHz的HBR音频。
嵌入式MCU和Flash
自动音频错误检测,具有静音功能,防止因音频错误或热插拔而产生烦人的刺耳输出声音
AG6320设备配置信息。
AG6320的应用范围:
AG6320设计结构方框图
回帖(1)
h1654156079.5272
2022-5-14 14:33:18
优秀的方案大家一起分享
