可见,在上述威廉希尔官方网站
中,输出和输入成正比,并且比例系数只由 K3 和 R1、R2 确定。一般选 R1=R2,达到只隔离不放大的目的。
4. 辅助威廉希尔官方网站
与参数确定
上面的推导都是假定所有威廉希尔官方网站
都是工作在线性范围内的,要想做到这一点需要对运放进行合理选型,并且确定电阻的阻值。
4.1 运放选型
运放可以是单
电源供电或正负电源供电,上面给出的是单电源供电的例子。为了能使输入范围能够从 0 到 VCC,需要运放能够满摆幅工作,另外,运放的工作速度、压摆率不会影响整个威廉希尔官方网站
的性能。TI 公司的 LMV321 单运放威廉希尔官方网站
能够满足以上要求,可以作为 HCNR200/201 的外围威廉希尔官方网站
4.2 阻值确定
电阻的选型需要考虑运放的线性范围和线性光耦的最大工作电流 IFmax。K1 已知的情况下,IFmax 又确定了 IPD1 的最大值 IPD1max,这样,由于 Vo 的范围最小可以为 0,这样,由于考虑到 IFmax 大有利于能量的传输,这样,一般取最大值。
另外,由于工作在深度负反馈状态的运放满足虚短特性,因此,考虑 IPD1 的限制,这样,R2 的确定可以根据所需要的放大倍数确定,例如如果不需要放大,只需将 R2=R1 即可。
另外由于光耦会产生一些高频的噪声,通常在 R2 处并联电容,构成低通滤波器,具体电容的值由输入频率以及噪声频率确定。
4.3 参数确定实例
假设确定 Vcc=5V,输入在 0-4V 之间,输出等于输入,采用 LMV321 运放芯片以及上面威廉希尔官方网站
,下面给出参数确定的过程。
* 确定 IFmax:HCNR200/201 的手册上推荐器件工作的 25mA 左右;
* 确定 R3:R3=5V/25mA=200;
* 确定 R1:;
* 确定 R2:R2=R1=32K。
5. 总结
本文给出了线性光耦的简单介绍以及威廉希尔官方网站
设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对威廉希尔官方网站
的设计方法给出相应的推导与解释,供广大
电子工程师参考。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手把手教学,性价比超高
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_
电子发烧友学院
https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块
开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列 ¥399
2.元器件选型 ¥399
3.驱动威廉希尔官方网站
设计大全 ¥399
4.防护威廉希尔官方网站
¥299
5.硬件焊接调试 ¥499
6.电源系统分析 ¥599
限时优惠价¥1999
