之前一直使用MDK查看和编译RTT的源码,这几天无聊想起RTT官方提供使用scons工具编译RTT,因此想试试这种方法,做下此笔记,以供入门者参考.
注: 这里MDK的安装目录千万不能包含空格(比如:D:Program Files目录下),否则使用scons编译会有问题.
1 下载安装Python2.7
william hill官网
中很多人说RTT只支持Python2.7因此下载此版本.
下载并安装2.7.5版本,安装目录不能包含空格,所以,最好默认安装或D:Python27目录下,这里安装到D:Python27目录下.
2 下载并安装scons
从该网页下载Windows Installer scons 2.2.0-setup.exe版本的.
因为SCons是Python的插件,所以安装一路点“Next”到完成就好,它会自己识别Python的安装目录。
3 配置环境变量
在桌面上右击我的电脑,然后属性,选择高级,环境变量,在系统变量下找到path变量,然后添加两个路径进去:
D:Python27;D:Python27Scripts,然后确定,关闭对话框.
最后打开cmd输入path再次仔细检查路径中是否已经包含这两个路径了.
4 下载和解压RTT源码
这里以下载RTT V1.1.1为例,
解压.
5 修改编译配置文件
打开任意一个BSP,这里以
STM32F10x的BSP为例,用MDK的编译工具来编译.
首先在STM32F10x目录用文本编辑工具如记事本或UE打开的rtconfig.py,修改如下:
ARCH='arm'
CPU='cortex-m3'
CROSS_TOOL='keil'
if os.getenv('RTT_CC'):
CROSS_TOOL = os.getenv('RTT_CC')
#device op
tions
# STM32_TYPE =
# 'STM32F10X_LD','STM32F10X_LD_VL',
# 'STM32F10X_MD','STM32F10X_MD_VL',
# 'STM32F10X_HD','STM32F10X_HD_VL',
# 'STM32F10X_XL','STM32F10X_CL'
STM32_TYPE = 'STM32F10X_HD'
# lcd panel options
# 'FMT0371','ILI932X', 'SSD1289'
RT_USING_LCD_TYPE = 'SSD1289'
# cross_tool provides the cross compiler
# EXEC_PATH is the compiler execute path, for example, CodeSourcery, Keil MDK, IAR
if CROSS_TOOL == 'gcc':
PLATFORM = 'gcc'
EXEC_PATH = 'D:/SourceryGCC/bin'
elif CROSS_TOOL == 'keil':
PLATFORM = 'armcc'
EXEC_PATH = r'D:/Keil'
elif CROSS_TOOL == 'iar':
PLATFORM = 'iar'
IAR_PATH = 'C:/Program Files/IAR Systems/Embedded Workbench 6.0 Evaluation'
上面第3行和第28行为要修改的内容。
第3行:CROSS_TOOL='keil'表示使用MDK来编译,
第28行:EXEC_PATH = r'D:/Keil' 这里表示MDK的安装路径.
接下来还需要修改SConstruct文件.
在当前目录找到SConstruct文件,用记事本或UE打开,找到如下文字:
if os.getenv('RTT_ROOT'):
RTT_ROOT = os.getenv('RTT_ROOT')
else:
RTT_ROOT = os.path.normpath(os.getcwd() + '/../..')
将上面4行全部删掉,然后修改为:
RTT_ROOT = r'E:projectsotherRT-Thread_1.1.1'
即你的RTT源码目录.
这里的路径网上其实用:
RTT_ROOT = 'E:projectsotherRT-Thread_1.1.1'
RTT_ROOT = 'E:/projects/other/RT-Thread_1.1.1'
RTT_ROOT = r'E:/projects/other/RT-Thread_1.1.1'
这四种方式都可以,四种我都试过.
这里的意思是要设置RTT_ROOT这个变量的值为RTT源码根目录.
这里环境就配置完了,下面就可以使用scons来编译了.
6 使用scons编译RTT
打开CMD,cd到当前BSP目录:
cd /d E:projectsotherRT-Thread_1.1.1spstm32f10x
然后输入scons就可以编译了.
scons -j4
编译结果如下例所示:
-j4表示同时使用4个线程来编译,这样在编译比较大的工程时可以加快速度,当然RTT并不是很大的工程,可以不必要输入-j4.
如果要生成MDK工程,则使用“scons --target=mdk4 -s”(注意target前面是两个“-”号)命令生成MDK工程,生成成功以后,在工程目录中会生成“project.uvproj”,点击用MDK打开即可进行编译、下载、
仿真等.
OK,搞定!
原作者:flydream0
