电源技术william hill官网
登录
王先生
7年用户
27经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
为什么MAX756升压后输出电压不到5V?
开启该帖子的消息推送
DCDC
1、
威廉希尔官方网站
和元器件都是按照美信的推荐威廉希尔官方网站 设计的;
2、
电源
分别使用了3.2V干电池和直流电源;
3、输出电压只有3V多一点,3.1左右;
4、尝试MAX756的1脚接3.2V,没有效果;
预期电压输出是5V,请教各位:问题出在哪里?谢谢
duke刘
2022-5-10 10:21:58
看看
看看
烟台FPGA
2022-5-10 11:15:51
D3的输出,是否漏加电容了。
D3的输出,是否漏加电容了。
王先生:
D3通过短接J5的2、3脚,有一个100uF的 C7钽电容
99714836
2022-5-10 14:59:20
看看电感是否短路了,换大点电感试试看
看看电感是否短路了,换大点电感试试看
王先生:
在两块PCB板子上专门找师傅焊接的,应该没有短路;建议换个多大的呢,现在的这款是美信推荐的型号
烟台FPGA
2022-5-10 17:15:43
3脚的电压是多少,理论上是1.25V
3脚的电压是多少,理论上是1.25V
王先生:
3脚电压约1.6V
烟台FPGA
2022-5-10 17:20:47
再测量8脚是否有脉冲,低于500Khz.
王先生:
8脚没有脉冲,电压约3.2V,与输入电压一样大;会不会就是这个有问题呢???
烟台FPGA
2022-5-10 17:23:07
还有个问题,电感L1的工作频率是否达到500Khz。有些电感的磁芯达不到这么高的频率。可以选用空心电感试试。
王先生:
查了一下,3mm的spm70701R0的测量条件100KHz/1.0V,如果输出是5V,那应该能达到500KHz。是这样理解吧?
烟台FPGA
2022-5-11 08:57:52
3脚没有1.25V输出,8脚也没有脉冲,MAX756 没有工作。将1脚与5脚短接,将所有脚测量一下,是否事保护器作用了。
3
王先生:
1脚拉高试过,所有管脚现象依旧。现在怀疑电感有问题,准备两块板都取下来再重新换新试试
烟台FPGA
回复
王先生:
等你的好消息
王先生:
今天重新把管脚都点焊了一遍,现象依旧;再把1脚拉高至电池电压3.2V并保持住,发现6脚输出5V,正常工作了,3脚电压1.25V,8脚脉冲也有了(具体频率没测),工作电流也很小1mA左右吧;但接通工作威廉希尔官方网站 后,当工作电流超过200mA,6脚输出就会有一个5--3V的跳变,此状态持续了大概1分钟左右,电流突然增大到500mA被开关电源过载保护了,恢复现场后即使空载情况下,电流也在140mA左右,估计是756被击穿了,准备换一片再试试
99714836
2022-5-11 11:18:09
如果电感不正常,不可能会有5V出来的试试看芯片各脚电压及信号正常吗?
烟台FPGA
2022-5-12 17:12:24
在文件的第2页上面,可以看到这个效率图。输出电流有限度要求的。
你的负载大了。
你的负载大了。
王先生:
请教一下,图片是如何加入的?
MAX756.pdf
(2022-5-12 17:10 上传)
113.32 KB, 下载次数: 1
顶替
2022-5-13 09:46:05
是否漏加电容了。
是否漏加电容了。
王先生:
烟台FPGA
2022-5-13 20:08:24
王先生:
明白了 多谢
王先生
2022-5-14 09:52:44
这是两块板子的8脚波形;
1脚必须要拉高到输入电压3.2V;
试了一下,基本上输入1.5V以上,输出都能达到5V
这是两块板子的8脚波形;
1脚必须要拉高到输入电压3.2V;
王友让
2022-5-15 17:34:09
波形挺好
波形挺好
北山独狼
2022-5-15 21:21:17
过来看看,学习学习
过来看看,学习学习
小雨电子发烧友
2022-5-27 10:16:32
看承认书1脚是控制芯片工作的,需要拉高才有输出
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DCDC
电源
升压
5v
芯片归纳芯片
2021-12-27
1081
FP6277
升压
芯片3.6
V
升压
到
5V
,但是其
输出
电流达
不到
芯片规格所要求的1A,请问这是什么情况?
2018-05-30
10018
卡在电源部分了,求指导,推荐书籍
2014-09-29
3093
升压
器为什么
升
不上
电压
2016-03-23
15393
求解MC34063
升压
问题
2015-05-30
8544
mc34063
升压
失败问题
2017-05-19
7686
B628
升压
DC
5V
--DC 12
V
前端7805发热
2017-10-16
11552
求推荐
5V
升
48
V
升压
IC,
输出
功率大于50W
2014-09-23
5659
数电模电混合威廉希尔官方网站 设计中多电源供电干扰问题。
2016-04-14
3052
LT3580
升压
模块,
输出
电压
异常
2024-02-21
8577
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
