1 概述
GM8285C型1.8V低功耗28位LVDS发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将28位并行数据转换为4对串行LVDS差分信号,同时并行输出1路LVDS差分时钟信号。 本器件片内集成锁相环模块,锁相环输入频率范围20MHz~135MHz。 I/O电压支持1.8V/3.3V,core电压为1.8V/3.3V的28位可编程数据选通Channel-Link发送器,支持1080p(60Hz)视频显示,适合VGA,XGA,SXGA,UXGA格式的数据从控制器到显示设备的传输。 2 特征 a) 工作温度范围:-40℃~85℃; b) I/O电源电压:3.3V或1.8V; c) Core电源电压:3.3V或1.8V d) 输入信号:28位并行LVCMOS数据信号和1路LVCMOS时钟信号; e) 输出信号:4对LVDS数据信号和1对LVDS时钟信号; f) 输入时钟频率:25MHz~135MHz; g) 封装形式:TSSOP56和BGA56; 3 封装及引脚功能说明 本器件有TSSOP56和BGA56两种封装形式,引脚排布分别如图1和图2所示。 各引脚功能描述见表1: ... 4 功能描述 GM8285C为1.8V低功耗28位LVDS发送器,可支持1.8V/3.3V应用,可应用于24位数和18位数视频图像发送领域。 芯片具有输入时钟采样沿可选、LVDS差分输出摆幅可调功能和低功耗特性。 1) 输入数据和时钟采样时序关系 输入的28 bits数据与参考时钟为同步关系,可选择用上升沿采样或下降沿采样,如下图所示: ... |
7145 浏览 0 评论
6316 浏览 0 评论
7088 浏览 0 评论
4598 浏览 2 评论
7257 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-28 07:41 , Processed in 0.309961 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
