1、rk3308b使用tftp启动内核和设备树的具体流程 我使用的是firefly的rk3308b的板子,RK官方提供的sdk里面默认不支持使用tftp启动内核和设备树,这样在调试内核和设备树的时候,很不方便,所以找了个空闲时间,对uboot进行了修改,使用tftp启动内核和设备树,并且挂载nfs文件系统,同时安装ubuntu16.04,具体流程如下: 清空板子的flash,烧录RK官方的预bootloader(miniloader.bin)、trust.bin和默认的环境变量文件parameter.txt。这些都不需要做任何修改,直接用官方提供的文件就行。 修改官方的uboot,对uboot的修改主要有以下几个内容: 使能板子的网卡驱动,打开uboot的网络功能 firefly的rk3308b板子支持双网卡,一个是自带的mac,外加了一个phy,型号是rtl8201f,一个是u***转phy,这里我使用自带mac+phy的网卡。 网卡的驱动分了两部分,一个是mac的驱动,一个是phy的驱动,官方的uboot支持,配置一下就行了: 首先要是能uboot里面的驱动模型,具体的路径为Device Drivers ---> |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1752 浏览 0 评论
1942 浏览 1 评论
1619 浏览 1 评论
2959 浏览 1 评论
3955 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-9 09:41 , Processed in 0.668915 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
