前言
OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”) 3.1 Release 版本作为开放原子开源基金会于 2022 年 3 月 31 日全新发布的版本,系统功能和特性更加丰富。
润和软件出品的 HH-SCDAYU200 开发套件基于瑞芯微 RK3568 芯片,代码已完成进入 OpenHarmony 主干,第一时间支持 3.1 Release 版本。同时 RK3568 作为一款高性能的芯片,具备的多核能力、GPU 能力、多媒体能力可以更好地发挥出 OpenHarmony 3.1 Release 版本相关能力特性。
HH-SCDAYU200 成功合入 OpenHarmony 主干,实现了“富设备平台入主干”从 0 到 1 的突破,标志着 OpenHarmony 面向富设备领域的行业应用正式启航。
OpenHarmony 将持续打磨 HH-SCDAYU200,从底层开始优化,提升用户体验。同时,OpenHarmony 会基于 HH-SCDAYU200 实现丰富的应用样例,例如分布式音乐播放器、分布式邮件、分布式手写板、分布式游戏等应用,丰富 OpenHarmony 应用生态。
HH-SCDAYU200 合入主干后,作为 OpenHarmony 官方标准系统默认支持平台,会获得长期稳定的支持。OpenHarmony 新特性将首先在该平台适配,从而可以让开发者通过 HH-SCDAYU200 第一时间体验到 OpenHarmony 最新版本的特性。
开箱体验
HH-SCDAYU200 开发套件外观精美,接口丰富。
开机后可以看到系统桌面整洁,各类系统应用齐全:
设置里面可以看到 HH-SCDAYU200 的系统版本号为 OpenHarmony 3.1 Release:
除了常见的系统应用,HH-SCDAYU200 还支持各种第三方应用,如分布式应用、多媒体应用、游戏应用等。
更多 Demo 如下:
RK3568芯片简介
RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SoC,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 ARM Cortex-A55 低功耗高性能的处理器,专为 AIoT 设备设计,提供多个强大的嵌入式硬件引擎来优化应用程序的性能。
RK3568 H.264 解码器支持 4K@30fps,H.265 解码器支持 4K@60fps,H.264/H.265 编码器支持 1080p@60fps,以及高效的 JPEG 编解码。
RK3568 嵌入式 3D GPU 兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1。特别的 2D 硬件引擎使显示性能最大化,提供非常顺滑的操作体验。
RK3568 具有高性能的外部存储器接口,保证系统高容量高稳定的运行内存带宽,支持 DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR4、LPDDR4、LPDDR4X 等多种内存型号。
在 OpenHarmony 3.1 Release 版本发布之际,RK3568 成功合入到 OpenHarmony 主干,并成为主干版本首个正式发布的
开发板及版本功能测试平台。
RK3568 芯片功能框架如下图所示:
开发板参数及特性
润和软件基于瑞芯微 RK3568 推出的 HH-SCDAYU200 开发套件,集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;板载四核 64 位 Cortex-A55 处理器,采用 22nm 先进工艺,主频高达 2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口;配置双千兆自适应 RJ45 以太网口,可满足 NVR、工业网关等多网口产品需求。通过 SODIMM 314P 标准接口连接核心板与底板即形成一块完整的 AI 开发板。
技术参数
HH-SCDAYU200合入主干之后的规划
基于 OpenHarmony 3.1 Release 版本,规划后续在 HH-SCDAYU200 上继续完善以下能力:
- 基于 Linux 5.10 内核 feature 的长期支持
- 对 HDMI、LVDS、EDP 等多种接口 LCM 的支持
- 对 NPU 的支持
- Modem 能力的支持
- TEEOS 的支持
