PPEC教你做电源——移相全桥威廉希尔官方网站
控制
首先,打开PPEC workbench 软件。点击新建工程来创建一个空白的项目工程文件。
在弹出的对话框中,选择移相全桥的拓扑类型,点击“下一步”,
选择控制器的启动方式,这里我选择的是“按键控制”启动。
接下来设置控制开机的数字输入信号通道,并设置将开机与关机状态输出以作指示灯显示。
输入的电压为 380V,同时设置保护参数。 通过设置采集通道2,3来采集输入端的电压,电流值,并设定保护阈值,即可完成保护系统的功能。
同理,来设置输出的参数。将指令电压设定为5V,设定输出电压电流的采集通道与保护阈值,来完成输出电压,电流的保护功能。
选择好调试方式为 “移相” 调制,控制模式为单环的PI控制,并设定PI参数的初始值。
最后, 来选择好脉冲输出通道,PWM波的频率以及死区时间。即完成了移相全桥的控制器设置。
点击完成,确认好参数,系统将生成移相全桥控制的拓扑结构图以及控制原理图的界面,同时,系统将根据用户的参数配置生成对应的数万行代码。
点击下载,即可完成控制代码直接下载至PPEC 控制器中。点击调试按钮,即可实时观测各观测量的数据。
接下来,可以通过启动 “开机” 按钮,来启动PPEC 运行。
运行过程中,可以实时调整PI参数,来完成最终输出电压5V 的控制。也可以实时调整设定的电压值,比如这里我设为10V ,来完成输出电压的控制。
这样,就利用PPEC 就完成了一个移相全桥系统的控制器的开发啦,是不是超级简单,快来动手试一试吧。
