WCH沁恒单片机
登录
juju宇哥
8年用户
1379经验值
擅长:479809
私信
关注
CH32F203RCT6控制IO电平如何设置?
开启该帖子的消息推送
GPIO
IO口
路过的老板请教一下,第一次接触CH32F203RCT6,Keil5.30,J-Link 编译官网GPIO工程,能
仿真
。但IO引脚实际没有改变,这是什么情况?怎么排除呢?
这里设置对不对呢?
何柳青
2022-5-20 10:40:18
你好,建议将RAM for Algorithm 中的size大小设置大一点 例如0x5000.另外如果使用我们评估板,我们评估板上有LED灯,可以将EVT中的GPIO例程中对应翻转的IO接到LED脚上 然后将代码固件烧录进去看一下运行的现象。同理。如果使用自己的板子,也可以先将固件烧录进去看一下IO翻转情况。主要是需要定位一下到底是代码问题还是仿真问题 还是仿真时的操作问题。
刘双正
2022-5-20 10:40:29
代码没改,工程也没新建,直接是用官网的工程编译,如下图:
但在设置仿真器是出现下图:
没有相对应的型号来选,就选了Cortex-M3 (不知道这样行不行)
但在设置仿真器是出现下图:
曾祥玲
2022-5-20 10:40:38
您好,我这边测试使用J-Link下载进去程序是正常运行没有问题的,你可以选择全擦重新下载运行一下试试,如下图,下载完成可重新上电试一下。若不行,可以选择使用其他仿真器或者通过我们ISP工具下载试一下,或者直接换一个芯片试一下。此外,选择Cortex-M3是没有问题的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
GPIO
IO口
请问
CH32F203RCT6
能兼容STM32CubeMX的HAL库代码吗?
2022-05-13
2179
请问
CH32F203RCT6
是pin2pin兼容STM32
F103RCT6
的吗?
2022-05-13
1802
CH32F203RCT6
出现烧写错误是为什么?
2022-06-24
886
32
F203RCT6
的USB_HIDKEY识别不了怎么解决?
2022-09-09
357
调试
CH32F203
发现时钟更改无效是什么原因?
2022-06-16
820
请问调试
CH32F203G6U6
发现时钟更改无效是什么原因?
2022-09-15
250
关于stm32
f
103RC的
IO
口
控制
的问题
2015-10-25
4889
CH571f
GPIO有多少
IO
口支持高
电平
与低
电平
2022-09-07
601
如何使用STM32
F103RCT6
单片机进行
控制
并用串口上传到PC端?
2021-12-03
1634
STM32
F103RCT6
是什么?STM32
F103RCT6
有哪些特性?
2021-07-19
4114
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
