基本概念
Intent是对象之间传递信息的载体。例如,当一个AbilitySlice启动另一个AbilitySlice时,或者一个AbilitySlice需要导航到另一个AbilitySlice时,可以通过Intent指定启动的同时携带相关数据。Intent的组成部分包括操作与参数,具体描述见表1 。
表1 Intent的构成元素
当 Intent 发起请求时,指定元素的不同,根据类型分为:
如果同时指定了BundleName和AbilityName,则根据Ability的全称(例如“com.demoapp.FooAbility”)来直接启动应用。
如果未同时指定BundleName和AbilityName,则根据Operation中的其他属性来启动应用。
说明
Intent 设置属性时,必须先修改使用操作来设置属性。如果需要添加或设置属性,必须在设置操作时执行操作。
关于 Intent 最简单的使用页面,可快速查看示例代码。“实现页面方法”重点描述了使用 Intent 实现两个跳转关系的操作。
可知能力的全称启动应用
通过构造启动包含BundleName和AbilityName的Operation对象,可以一个Ability、并导航到该Ability。示例代码如下:
Intent intent = new Intent();
// 通过Intent中的OperationBuilder类构造operation对象,指定设备标识(空串表示当前设备)、应用包名、Ability名称
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId("")
.withBundleName("com.demoapp")
.withAbilityName("com.demoapp.FooAbility")
.build();
// 把operation设置到intent中
intent.setOperation(operation);
startAbility(intent);
作为处理请求的对象,在适当的导航方法中传递到其意向对象。
根据Operations的其他属性启动应用
那些应用程序中使用不同的能力,应用者需要通过另外一个链接提供的应用程序,最终用户需要打开一个有趣的浏览器来选择。一个应用程序,则可以通过操作的其他属性(除BundleName和AbilityName之外的属性)需要描述的能力。如果设备上存在多个应用程序提供相同的浏览器能力,系统则弹出项目列表,由用户选择哪个应用处理请求。以下示例展示使用意图跨能力查询天气信息。
请求方
在Ability中构造Intent包含Action的操作对象,并调用startAbilityForResult()方法请求,然后在结果中对AbilityResult()方法调用方法进行处理。
private void queryWeather() {
.withAction(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER)
.build();
startAbilityForResult(intent, REQ_CODE_QUERY_WEATHER);
@Override
protected void onAbilityResult(int requestCode, int resultCode, Intent resultData) {
switch (requestCode) {
case REQ_CODE_QUERY_WEATHER:
// Do something with result.
return;
default:
处理方
"module": {
"abilities": [
"skills":[
"actions":[
"ability.intent.QUERY_WEATHER"
2.在配置路由以便支持不同操作导航到的AbilitySlice。
@Override
protected void onStart(Intent intent) {
addActionRoute(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER, DemoSlice.class.getName());
3.在Ability中处理请求,并调用setResult()方法暂存返回结果。
@Override
protected void onActive() {
Intent resultIntent = new Intent();
setResult(0, resultIntent); //0为当前Ability销毁后返回的resultCode。
原作者:PengLei
