RISC-V系列的MCU开发环境有很多,可以使用VS Code开发,也可以使用IDE,比如Embedded studio、Eclipse(NucleiStudio、MounRiver Stuido、GNU MCU Eclipse)等,IAR也支持RISC-V。无论使用什么工具,编译工具还是使用riscv-none-embed,本质是一样的。
本文笔者就介绍使用MounRiverStuido开发GD32V307。
MounRiver Stuido下载:http://www.mounriver.com/MounRiver Stuido是一款针对嵌入式项目(RISC-V/ARM)的集成开发环境,提供了包括编辑器、C编译器、宏汇编、链接器、库管理、
仿真调试器和下载器等在内的完整开发资源,工具链方面增加了对WCH RISC-V系列
单片机中断硬件自动保存上下文功能的支持。
1 MounRiverStuido安装MounRiver Stuido 有多个系统版本,根据自己的系统下载对应的版本即可。
值得注意的是,安装MounRiver Stuido之前,电脑中要有Java运行时环境(JRE)。
因为MounRiver Stuido是Java写的,不然怎么能跨平台,这也是为什么在安装前需要检查Java环境。如果你安装过JDK,那么跳过此步骤即可。JDK下载地址:https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
下载后点击JavaSetupxxx.exe即可安装。
打开命令提示符,输入java会有如下显示,则安装成功。
注意:打开命令提示符方法win+R 输入cmd 即可。还可以查看Jre版本:Java -version
接下来就可以安装MounRiver Stuido,安装很简单,这里就不在赘述了。然后打开MounRiver Stuido。
2工程导入这是既然是快速入门,自然是导入已有的工程,可以到CH官网下载相应的CH32V307EVT.ZIP。下载地址:http://special.wch.cn/zh_cn/RISCV_MCU_Index/
下载CH32V307
开发板例程。
解压CH32V307EVT.ZIP,里面有以下文件:
EXAM是CH32V307的软件开发驱动及相应示例。
PUB提供了CH32V307评估板说明书、评估板原理图。接下来就可以直接工程了,有两种导入方式:第一种:在相应的工程路径下直接双击.wvproj 后缀名的工程文件;第二种:在 MounRiver IDE 中点击 File,点击 Load Project,选择相应路径下.project 文件,点击Confirm 应用即可。笔者这里选择GPIO的实例。
导入工程后如下:
3编译接下来就可以编译工程了。
编译选项 1 为增量编译,对选中工程中修改过的部分进行编译;编译选项 2 为 ReBuild,对选中工程进行全局编译;编译选项 3 为 All Build,对所有的工程进行全局编译。这里选择编译选项3。
出现以上信息表示编译成功了。
4下载固件编译没有错误就可以进行下载了,点击‘Download’即可开始下载。
稍等片刻即可下载完成。
固件下载完成后,复位后,LED就不断开始闪烁了。值得注意的是,需要将PA0和LED1连接。
5调试程序点击‘Debug’按钮即可开始调试。
这个就没啥说的了。
