1、概述
SM5202系列 12V输入耐压及输入具OVP/NTC/CE功能及输出电池端反接保护的1.2A高品质线性锂电充电芯片,多种封装方式ESOP8/MSOP8/DFN2x2等,引脚兼容TP4056.
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电
压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负
极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充
威廉希尔官方网站
,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操
作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充
电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻
进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压
之后降至设定值 1/10 时,SM5202 将自动终止充
电循环
当输入电压(交流适配器或 USB
电源)被拿
掉时,SM5202 自动进入一个低电流状态,将电池
漏电流降至 2μA 以下。也可将 SM5202 置于停机
模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5202 的其
它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、过压保
户、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入
电压接入的状态引脚。
2、引脚兼容型号:
TP4056,AP5056
3、特性
锂电池正负极反接保护
高达 1A 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电输入电压过压保护
2.9V 涓流充电
软启动限制了浪涌电流
C/10 充电终止;
ESOP8/EMSOP8/DFN2X2-8L 封装
4、应用范围
移动电话、PDA、MP3 播放器
充电座
蓝牙应用
其他手持设备
