1、概述 SM5201是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较 少的外部元件数目使得 SM5201 成为便携式应 用的理想选择。SM5201可以适合 USB 电源和适 配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒 充威廉希尔官方网站 ,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极 管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功 率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。 充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电 阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设 定值 1/10 或者 20mA 时, SM5201 将自动终止充 电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,SM5201自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将SM5201置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。SM5201 的其他特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输 入电压接入的状态引脚。 2、应用范围 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器 充电座 蓝牙应用 3、特性 高达 500mA 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的 完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态输出引脚 1 个充电状态开漏输出引脚 2.9V 涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流 C/10 充电终止; 采用 5 引脚 SOT-23 封装 待机状态下的供电电流为 45uA
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
2167 浏览 0 评论
9732 浏览 0 评论
7833 浏览 0 评论
8451 浏览 0 评论
5948 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-25 22:11 , Processed in 0.611326 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
