开发环境:
主机:Ubuntu 18.04
3.1准备源码1.创建工作目录
$ mkdir -p ~/rk3568
2.拷贝源码
将用户资料中的源码文件OK3568-linux-source.tar.bz2.a*拷贝到虚拟机~/rk3568 目录。
拷贝文件的方式有很多,笔者使用的是共享文件夹方式。
【注】OK3568源码使用分段压缩,每段最大4G,这样方便拷贝,因此有些存储器单文件最大支持4G。
3.解压源码
$ cat OK3568-linux-source.tar.bz2.a* >OK3568-linux-source.tar.bz2
$ tar -xvf OK3568-linux-source.tar.bz2
耐心等待完成即可,解压时间有点久。
4.进入源码
$ cd ~/rk3568/OK3568-linux-source
目录结构
$ tree -L 1
bruceou@ubuntu:~/rk3568/OK3568-linux-source$ tree -L 1
├── app
├── buildroot # Buildroot 根文件系统编译目录
├── build.sh ->device/rockchip/common/build.sh # 编译脚本
├── debian # Debian 根文件系统编译目录
├── device # 编译相关配置文件
├── docs
├── envsetup.sh ->buildroot/build/envsetup.sh
├── external
├── kernel
├── Makefile ->buildroot/build/Makefile
├── mkfirmware.sh ->device/rockchip/common/mkfirmware.sh # 链接脚本
├── prebuilts
├── rkbin
├── rkflash.sh ->device/rockchip/common/rkflash.sh # 烧写脚本
├── tools #工具目录
├── u-boot # u-boot目录
└── yocto
12 directories, 5 files
3.2编译SDK1.编译前配置
在 device/rockchip/ok3568/目录下,有不同板型的配置文件,选择配置文件:
$./build.sh BoardConfig-ok3568.mk
相关配置介绍:
#!/bin/bash
# Target arch
export RK_ARCH=
ARM64 # 64位 ARM 架构
# Uboot defconfig
exportRK_UBOOT_DEFCONFIG=OK3568-C # u-boot 配置文件
# Uboot image format type:fit(flattened image tree)
export RK_UBOOT_FORMAT_TYPE=fit
# Kernel defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=OK3568-C-linux_defconfig#kernel 配置文件
# Kernel defconfig fragment
exportRK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT=
# Kernel dts
exportRK_KERNEL_DTS=OK3568-C-linux# dts 文件
# boot image type
export RK_BOOT_IMG=boot.img
# kernel image path
export RK_KERNEL_IMG=kernel/arch/arm64/boot/Image
# kernel image format type:fit(flattened image tree)
exportRK_KERNEL_FIT_ITS=boot.its
# parameter for GPT table
exportRK_PARAMETER=parameter-buildroot-fit.txt# 分区表
# Buildroot config
export RK_CFG_BUILDROOT=OK3568#Buildroot 配置
# Recovery config
exportRK_CFG_RECOVERY=OK3568-recovery # recovery 配置
# Recovery image format type:fit(flattened image tree)
exportRK_RECOVERY_FIT_ITS=boot4recovery.its
# ramboot config
export RK_CFG_RAMBOOT=
export RK_CFG_PCBA=
# Build jobs
export RK_JOBS=40
# target chip
export RK_TARGET_PRODUCT=ok3568
# Set rootfs type, includingext2 ext4 squashfs
export RK_ROOTFS_TYPE=ext4
# yocto machine
exportRK_YOCTO_MACHINE=rockchip-rk3568-evb
# rootfs image path
export RK_ROOTFS_IMG=rockdev/rootfs.${RK_ROOTFS_TYPE}
# Set ramboot image type
export RK_RAMBOOT_TYPE=
# Set oem par
tition type,including ext2 squashfs
export RK_OEM_FS_TYPE=ext2
# Set userdata partition type,including ext2, fat
export RK_USERDATA_FS_TYPE=ext2
#OEM config
export RK_OEM_DIR=oem_normal
# OEM build on buildroot
#exportRK_OEM_BUILDIN_BUILDROOT=YES
#userdata config
exportRK_USERDATA_DIR=userdata_normal
#misc image
export RK_MISC=wipe_all-misc.img
#choose enable distro module
export RK_DISTRO_MODULE=
# Define pre-build script forthis board
exportRK_BOARD_PRE_BUILD_SCRIPT=app-build.sh
2.编译
编译 u-boot
$./build.sh uboot
编译 kernel
$./build.sh kernel
【注】编译一段时间后会弹出下图界面,需要选择,提取图中信息, VCCIO4 和 VCCIO6 选择 1800000 其余选择 3300000,使用上下方向按键选择选项,按回车确认选择即可。
编译 recovery
$./build.sh recovery
编译 Buildroot 根文件系统
$./build.sh buildroot
制作文件系统的时间会比较久,请耐心等待编译完成。
注1:确保作为普通用户编译 Buildroot 根文件系统,避免不必要的错误。
注2:如果不想编译文件系统,也可直接从已有的镜像中解压后,将其拷贝到rockdev目录下。
3.打包固件
更新各部分镜像链接到 rockdev/目录:
$./mkfirmware.sh
打包固件,生成的完整固件会保存到 rockdev/目录。
$./build.sh updateimg
[PS]全自动编译
全自动编译会执行上述编译、打包操作,生成完整固件。
$./build.sh
3.3分区说明1.parameter 分区表
parameter.txt 文件中包含了固件的分区信息,以parameter-buildroot.txt 为例:
路径:device/rockchip/ok3568/parameter-buildroot-fit.txt
FIRMWARE_VER: 1.0
MACHINE_MODEL: RK3568
MACHINE_ID: 007
MANUFACTURER: RK3568
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x00200800
MACHINE: 0xffffffff
CHECK_MASK: 0x80
PWR_HLD: 0,0,A,0,1
TYPE: GPT
CMDLINE: mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(misc),0x00010000@0x00008000(boot),0x00010000@0x00018000(recovery),0x00010000@0x00028000(backup),0x00c00000@0x00038000(rootfs),0x00040000@0x00c38000(oem),-@0x00c78000(userdata:grow)
uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
CMDLINE 属性是我们关注的地方,以 uboot 为例,0x00002000@0x00004000(uboot) 中 0x00004000 为uboot 分区的起始位置,0x00002000 为分区的大小,以此类推。
2.package-file
package-file 文件用于打包固件时确定需要的分区镜像和镜像路径,同时它需要与 parameter.txt 文件保持一致。
路径:tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/rk356x-package-file
# NAME Relative path
#HWDEF HWDEF
package-file package-file
bootloader Image/MiniLoaderAll.bin
parameter Image/parameter.txt
#trust Image/trust.img
uboot Image/uboot.img
misc Image/misc.img
#resource Image/resource.img
#kernel Image/kernel.img
boot Image/boot.img
recovery Image/recovery.img
rootfs Image/rootfs.img
oem Image/oem.img
userdata Image/userdata.img
# 要写入backup分区的文件就是自身(update.img)
# SELF 是关键字,表示升级文件(update.img)自身
# 在生成升级文件时,不加入SELF文件的内容,但在头部信息中有记录
# 在解包升级文件时,不解包SELF文件的内容。
backup RESERVED
#update-script update-script
#recover-script recover-script
3.4镜像制作编译源码可直接得到镜像,但是编译时间太长,有些部分不需要再次编译,只需要从已有的镜像中解包,然后再和新编译的部分组合打包即可,下面是制作方法。
1.工具安装
下载工具包:
进入工具包目录:
$ cd rk2918_tools
编译:
$ make
将可执行文件拷贝到用户二进制目录:
$ sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg/usr/local/bin
2.解包
将update.img拷贝到Ubuntu中,然后使用命令解包:
$ img_unpack update.img img
解包到img目录,img目录会自动生成,解析成功之后,img 目录下会生成 loader.img 和update.img。
接下来进入到img 目录,使用 afptool -unpack 解压:
$ afptool -unpack update.img update
解压到update目录
打开update目录,里面有很多img文件。
将需要的文件复制到rockdev目录下。
3.合成update.img
然后源码目录以下命令即可:
