MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST52MXXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST52MXXB启动和短路恢复期间无过冲电压。 MST52MXXB系列集成短路保护,限流保护和过温保护功能。 MST52MXXB系列包含两个固定输出电压,分别为:3.3V和5.0V。 特点 低静态电流:2uA 宽输入电压范围:5V ~ 24V 高输出电流:150mA 低压差:500mV@100mA 固定输出电压:3.3V和5.0V 输出电压精度±2% 集成限流保护功能 集成短路保护功能 集成过温保护功能 可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1924 浏览 0 评论
9490 浏览 0 评论
7590 浏览 0 评论
8204 浏览 0 评论
5701 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-21 06:42 , Processed in 0.608281 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
