【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】HiSpark IPC Hi3518EV300 试用编译篇-01 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
hlik 关注 私信
[文章]
左边的是串口线,右边的是USB线
经过一个钟的折腾终于装完。
  • 开始查找开发板资料。 华为开发社区中大致了解了下,需要双系统(window10+ubuntu)是最好的开发方案。先在Ubuntu官方镜像中找到国内的镜像,我用的上海交大的镜像
  • 为官方给的系统需要是:
    • Windows系统要求:Windows10 64位系统。
    • Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐16 GB及以上。
    • Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
    • Windows和Ubuntu系统上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
  • 我的系统配置,我的电脑已经有十年历史了,只有8gb内存,所以就再加了一条8gb内存。
    • Windows系统要求:Windows7 64位系统。
    • Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐4 GB。
  • 安装Ubuntu系统,具体不在阐述,网上很多教程,华为开发社区也有教程,接下来安装vscodeDevEco Device Tool, 安装完后,再配置Windows试用SSH远程访问Ubuntu,打开vscode左边会有个三角图标。左下角显示SSH已经连接,按照官方的教程一步一步来没有问题。
  • 在开发板中,可以看到我使用的板子的配置
  • 接下来就是拉取源码,直接看到2.2章节,使用ssh远程Ubuntu
    • 下载需要的工具
      sudo apt-get install git-lfssudo apt-get install curlsudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
    • git配置用户信息。
      git config --global user.name "yourname"git config --global user.email "your-email-address"git config --global credential.helper store
    • 安装码云repo工具。
      curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repochmod a+x /usr/local/bin/repopip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
  • #下载OpenHarmony 1.0.1 版本repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
  • 遇到“/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory”错误。使用以下命令解决:sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
  • 代码拉取完毕,导入到工程中
  • 开始全量编译:hb build -f
  • 遇到“please call hb utilities inside source root directory”,是由于hb版本和源码版本不匹配。1.卸载当前版本hbpython3 -m pip uninstall ohos-build2.到源码根目录下直接安装对应版本hbpip3 install build/lite
  • 遇到“[OHOS ERROR] gn not found, install it please”,下载ninjagn,解压出来。并配置好系统变量路径
  • 遇到[OHOS ERROR] ../../../vendor/team_x/smart_door_viewer_3518/demo_rtsp_server/src/rtsp_server.cpp:397:14: warning: unused variable 'wset' [-Wunused-variable][OHOS ERROR]         fd_set rset,wset;
  • 注意以上错误是因为没有将正确的代码覆盖,按照以下步骤执行,然后增量编译:hb build。
  • 最后提示smart_door_viewer_3518 build success,代表编译成功。
回帖(2)
玩硬件的女孩纸
2022-6-17 14:10:05
感谢分享,围观学习
alanchris
2022-10-8 17:03:11
楼主,我环境搭建好了,但是在开发板哪里找不到Hi3518EV300,能导入吗还是有什么地方错了。另外有个问题就是你是直接远程开发板的地址吗,我看你的终端好像是开发板的,我是远程虚拟机的地址,把开发板链接进虚拟机而已
