WCH沁恒单片机
登录
笑过就走
9年用户
884经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信
关注
请问HSPI的DMA数据和USB3.0的DMA数据是怎么交互的?
开启该帖子的消息推送
最近有个项目想实现USB3.0和
FPGA
的双向高速通讯,查到贵公司的CH569比较合适,查看了相关资料和例程,明白数据从HSPI接口通过DMA到RAMX,也能够明白USB3.0数据通过DMA到RAMX,但是两个不同的RAMX地址数据是怎么交互的?HSPI的DMA和USB3.0的DMA怎么怎么连一起的?例程没有相关说明,麻烦帮忙指导一下,如果有USB3.0到HSPI的例程就更好了!
邹昀
2022-6-15 15:24:29
外设在初始化的时候需要配置DMA目标地址,当然也可以在传输过程中配置DMA地址。
规划环形缓冲区,交替的在传输完一包数据后修改DMA偏移来实现数据交互。RAMX没有限制访问,外设都是可以调用DMA访问任意地址的。
李晓欢
2022-6-15 15:24:34
HSPI采用双缓冲,一个缓冲填满之后,启动USB3.0的DMA将缓冲的数据上传给PC机,USB3.0的DMA首地址和填满的HSPI缓冲的首地址一样!是这个思路吧?我看例程上,USB的收发缓冲是同一个,能否分开成2个独立的缓冲?
王琳
2022-6-15 15:24:39
是的。核心思路就是避免出现memcpy类的CPU执行的复制操作,修改DMA地址可以将代码开销做到最小。
jf_86591120
2022-11-30 11:20:25
CH569的程序实现USB3.0到HSPI双向通讯的朋友+QQ420246392
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请教下,
USB3.0
的HUB接下行接4个
USB
2.0设备,上行是使用
USB3.0
通讯还是2.0?
2023-09-12
2834
USB3.0
的连接问题
2015-09-29
7898
如何用CH565W的spi采集芯片
数据
,然后再通过
USB3.0
将
数据
发送出来?
2022-06-28
1138
USB3.0
无法识别问题
2019-08-28
49236
请问
USB3.0
静电保护的应用是什么?
2021-04-26
1725
CH56x的
usb3.0
和RGMII做
数据
传输的速率实际能到多少Mbps?
2022-06-09
1226
16P的type-c支持
USB3.0
协议吗?
2020-03-28
46031
USB3.0
的传输距离的问题
2019-12-19
7634
面向
USB3.0
的高效静电防护解决方案
2021-01-06
2220
USB3.0
OTG控制器有哪些特性呢
2022-03-04
2322
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
