百灵千岛酱
8年用户 527经验值
擅长:处理器/DSP
TB-RK3588开发板debian11固件远程登录调试
开机登录帐号
Debian11默认的登录账号是:toybrick,登录密码是:toybrick
远程登录调试
TB-RK3588开发板出厂debian11固件默认支持两种远程登录:adb和ssh
adb登录
Linux电脑主机通过USB(主机的USB Host连接开发板的USB OTG口)
执行命令adb shell指令即可登录TB-RK3588开发板的debian系统中。
提示
开发板的OTG口通常是标有”TYPE_C” 或”DOWNLOAD”的丝印,接口类似是Type-C。
ssh登录
Linux电脑主机通过网络,执行如下命令远程(ip获取方法)登录TB-RK3588开发板的debian系统:
常用命令行操作
网络连接
插入网线
查看以太网接口名命令 ip a
动态分配IP地址(假设以太网接口为eth1) 命令dhclient eth1
挂载U盘
远程拷贝
重要文件备份
挂载rootfs分区到/sysroot目录:进入紧急模式后系统自动挂载rootfs分区到/sysroot,用户无需重复操作。
将重要文件拷贝到U盘或拷贝的远程主机上:
系统还原
将待还原的镜像rootfs.img拷贝到U盘上,并将U盘挂载到/mnt目录。
执行如下命令还原:
紧急模式
该模式在用户异常行为破坏系统文件时,导致系统无法正常启动时使用。非必要使用此模式。
拔出设备OTG口的Type-C的线,长按recovery按键后重启设备,系统将进入紧急模式的命令行,如图所示:
原作者:Toybrick wiki
