安德森大
9年用户 1311经验值
擅长:接口/总线/驱动
怎样去设计一种基于IPC+RK1808芯片的TB-16A-AI摄像机开发套件
TB-16A-AI摄像机开发套件基于IPC+AI的设计思路,在网络摄像机(IPC)的基础上增加智能分析模块(RK1808),用户可在该硬件平台专注进行智能视频分析方面的开发,不用考虑摄像机部分的软硬件开发。智能分析模块采用瑞芯微RK1808芯片,摄像机模块包括主控模块和图像采集模块。
产品特色
图像采集板、主控板、智能分析板采用38*38尺寸设计,产品化更简单
智能分析板采用高性能AI处理芯片RK1808,3.0T算力,多/大模型运算无压力
主控板采用高性能处理芯片,提供基础图像控制应用,基础视频数据交给我
图像采集板采用高感光图像传感器,低照、高清一个不落
母板接口扩展丰富,网口、USB3.0接口、报警IO口、音频IO口、WIFI、SD卡等
产品概述
硬件设计采用模块化设计,板卡设计成38mm*38mm的视频监控领域的标准尺寸,配上摄像机结构外壳及相关结构即可形成成品。
摄像机模块包括主控模块和图像采集模块,均采用业界主流的芯片方案,我司可根据客户需要提供不同的方案搭配。
系统框架
规格参数
智能分析部分
摄像机部分(主控+图像采集)
接口定义
整机接口定义
TB-16A-AI开发板提供了丰富的外围接口,具体如下图所示:
智能分析板外围接口定义
主控板外围接口定义
主控板接口定义
TB-16A-AI开发板中主控板采用业界主流编码芯片,标准38板外形尺寸设计(长x宽=38mm x 38mm),参见下图所示(正视图):
图像及控制接口定义
物理接口:FPC插座/46Pin/卧式/0.5mm间距/翻盖式/下接触
图像传感器(sensor)接口定义
物理接口:FPC插座/40Pin/卧式/0.5mm间距/翻盖式/下接触
注意:
a:MIPI0、MIPI1、SPI0、SENSOR0_CLK、SENSOR0_RSTN可通过硬件修改,配置为3.3V逻辑;
b:MIPI0和MIPI1不支持同时双路MIPI输入,通过通道的组合可以实现更大的接入能力,4LANE模式采用MIPI0,8LANE模式采用合并两路MIPI;
c:MIPI0和MIPI1接口可根据需要配置为LVDS接口或DVP接口(数字视频并口)
补光灯接口定义
物理接口:PH插座/4Pin/表贴立式/1.5mm间距
网口接口定义
物理接口:PH插座/8Pin/表贴立式/1.25mm间距
电源&音频接口定义
扩展接口定义
物理接口:FPC插座/32Pin/立式/0.5mm间距/抽屉式/双排接触
智能分析板接口定义
TB-16A-AI开发板中智能分析板采用RK1808主芯片方案,标准38板外形尺寸设计(长x宽=38mm x 38mm),参见下图所示:
图像及控制接口定义
USB接口定义
物理接口:板对板连接器/2x10/0.8mm间距/公座/立式/塑高2mm
图像采集板接口定义
TB-16A-AI开发板中图像采集板采用SONY的IMX307方案,标准38板外形尺寸设计(长x宽=38mm x 38mm),参见下图所示(正视图):
我司可根据客户需要的场景推荐不同的外置安装镜头,可选接口包括M12、Φ14、C口、CS口等。
ICR接口定义
物理接口:PH插座/2Pin/表贴卧式/1.25mm间距
图像传感器(sensor)接口定义
物理接口:FPC插座/40Pin/卧式/0.5mm间距/抽屉式/下接触
原作者:Toybrick Wiki
