完全按照PSIM的manual里的设置进行的,但是matlab里面出现这样的错误:点开simcoupler模快,再点show schematic或者apply,matlab中就会出现下面的错误提示: Error using PSimDialog>ApplyBtn_Callback (line 134) Error reported by S-function 'SimCoupler' in 'test_simcoupler_simulink/test_simcoupler_psim': PSIM Message: 找不到指定的模块。 Error in gui_mainfcn (line 96) feval(varargin{:}); Error in PSimDialog (line 42) gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); |
完全按照PSIM的manual里的设置进行的,但是matlab里面出现这样的错误:点开simcoupler模快,再点show schematic或者apply,matlab中就会出现下面的错误提示: Error using PSimDialog>ApplyBtn_Callback (line 134) Error reported by S-function 'SimCoupler' in 'test_simcoupler_simulink/test_simcoupler_psim': PSIM Message: 找不到指定的模块。 Error in gui_mainfcn (line 96) feval(varargin{:}); Error in PSimDialog (line 42) gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); IMPLIS中有一个特有的分析模式——POP分析,即Periodic Operating Point,周期性工作点分析,仿真是从威廉希尔官方网站 的稳定工作状态开始的,因此比Transient分析速度更快,另外,在进行小信号分析前,先进行POP分析确定威廉希尔官方网站 的稳定工作点,再进行AC分析。 有时工程师会发现威廉希尔官方网站 在Transient分析时是正常的,但是一进行POP分析就会发现不收敛,此时应该先查看Transient分析时威廉希尔官方网站 大概是什么时候进入稳定工作状态的,以便在进行POP分析前设置仿真参数时作为参考。当POP不收敛时,可以先尝试更改触发条件Trigger conditions,也可将Conditions中的Max Period和Advanced选项中的Iteration limit值改大一些,再进行仿真看看。 如果仍然不能收敛,再检查威廉希尔官方网站 的LC等的初始条件是否设置正确。 LC等的初始条件应设置为稳定工作状态附近的值,可通过Transient 仿真后选择Simulator/Initial Conditons/Back-annotate查看。 注:一定要保证此次的Transient 仿真结束时威廉希尔官方网站 已经进入稳定工作了。 如果始终不能收敛则,可能是威廉希尔官方网站 本身参数设定等的问题,导致无法进入稳定工作状态,请仔细检查威廉希尔官方网站 。 |
1487 浏览 0 评论
1441 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
1619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2177 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-1 11:48 , Processed in 0.421274 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
