mintsy
9年用户 1504经验值
擅长:MEMS/传感技术
基于RK3399 + RK1808的人工智能平台项目实战
云计算与边缘计算
云计算
端侧仅负责发送输入数据,并接收计算结果
计算资源集中管理和分配,借助服务器的强大性能,可以实现很高的浮点算力和精度水平
部署便捷,云服务器可直接部署训练的模型框架,无需转换和二次开发即可使用
算力成本高,常规神经网络运算使用GPU浮点运算,GPU成本高,功耗大,云端部署服务器的运维成本也很大
流量成本高、延迟大,输入和输出依赖网络传递,视觉识别任务一般输入的图片码流很大,如果是移动设备,没有固定的有线网络,移动流量成本是相当的大的
离线无法工作,云端的人工智能识别高度依赖网络,如果网络离线,所有功能都将无法使用
AI 边缘计算
线下运行、低延迟,不依赖网络,无需和云端通讯,可独立运作
冗余部署,去中心化,单个设备损坏不影响其他设备正常工作
应用更加广泛,相比AI云计算高昂的成本,边缘计算更利于消费电子和移动领域。
瑞芯微AI平台介绍
RK3399Pro/RK1808 with NPU
功耗不及所需GPU的10%
Tensorflow、PyTorch、Caffe、MxNet、DarkNet、Onnx等,直接转换和部署
丰富的文档、wiki、教程、直播、示例代码;并且不停的在更新
相比所需GPU,成本低廉
高达3Tops的算力
可以很方便集成进任何移动设备和其他嵌入式设备
RK3399Pro & RK1808 运算单元
人工智能项目流程
前期流程 – 科研过程
后期流程 – 项目过程
瑞芯微边缘AI项目加速
RKNN使用流程
创建RKNN对象
配置模型输入预处理(归一化、通道顺序)
读取模型
转换模型(量化、预编译等)
导出rknn模型、部署
什么是量化
量化就是将浮点转换为定点运算的过程
rknn支持Tensorflow的训练量化,或者训练后由rknn来量化
RKNN混合量化
RKNN允许对模型的每一层设置量化/不量化以及量化参数
(不量化) FP32/FP16,提高精度
(量化)INT16/INT8,提高速度
模型保护
Toybrick 1808计算棒提供全套模型保护方案
让您的模型在计算棒上不用担心被盗走,每颗计算棒上的模型存储秘文均不一样,只有当前计算棒可以使用,拷走无效。加解密过程均运行中TrustZone安全环境中,无法跟踪
案例分析“新零售”
新零售 – 场景介绍
智能结算,商品结算、餐盘识别、菜品识别、蛋糕识别、蔬果识别
无人货柜,商品识别、人手识别、减重计算、自动结算
无人超市,商品识别、减重计算、自动结算、防盗防损
无人货柜
多角度摄像头
使用快速的低精度模型
重量感应器
RK3399Pro + 多个RK1808
模型选择
模型选择的考量
精度,模型自身精度、同模型不同主干网络的精度;输入输出大小、类别数量的影响
速度,一般来说除去模型设计问题,速度越快精度就会越低;输入输出大小、类别数量的影响
训练难度,不同模型训练起来难度也不一样,并非适合项目
转换效果,转换rknn、量化前后评估
数据采集
工程手段提高精度
人工智能模型精度,现有人工智能技术条件下,已经能将计算机视觉识别的准确度提高到一个很高的水平,但不可能达到100%准确
增加重量数据参考,获取电子称数据,防止商品漏检,能够在一定条件下极大提高精度
物理手段:多摄像头多角度识别、补光灯,通过安装在不同角度的摄像头,在不同角度进行识别。防止遮挡、反光、曝光、白平衡等影响
软件技术手段,例如:图像金字塔输入,同一张图缩放多种倍率传入模型,进行检测,取综合检测结果。
原作者:hisping
