描述
LM3886 特别版放大器板,消耗性 PCB,5.1 或 7.1 放大器 在这个项目中,我们使用 Hi-fi 和流行的 LM3886 Gainclone 放大器 IC 制作了一个放大器。我们中的许多人都想用这个 ic 制作虚拟 5.1 或 7.1 音乐系统,但是由于大量的布线我们做了一个具有可扩展功能的设计,这个威廉希尔官方网站 内置了 Zobel 网络, LM3886 是一款高性能音频功率放大器,能够为 4 欧姆负载提供 68W 的连续平均功率,在 20Hz - 20Khz 范围内以 0.1% THD+N 的频率为 8 欧姆负载提供 38W 的连续平均功率。 LM3886 的性能利用其自峰值瞬时温度 (SPIKE) 保护威廉希尔官方网站 ,通过提供固有的、动态保护的安全工作区,将其置于分立和混合放大器之上。尖峰保护意味着这些部件在输出端完全受到保护,可防止过压、欠压、过载,包括电源短路、热失控和瞬时温度峰值, LM3886 保持大于 92dB 的出色信噪比,典型的低本底噪声为 2.0 uV。它在额定输出到额定负载的音频频谱中表现出 0.03% 的极低 THD+N 值,并提供出色的线性度和 0.004% 的 IMD 典型额定值。 特征 68W 连续平均输出功率,4 欧姆,Vcc = ±28V 38W 连续平均输出功率,8 ohms,Vcc = ±28V 50W 连续平均输出功率,8 欧姆,Vcc = ±35V 135W 瞬时峰值功率输出能力 信噪比>92dB 输入静音功能 通过内部限流威廉希尔官方网站 从短路到地或到电源的输出端口 针对感性负载瞬态的输出过压保护 宽电源范围 20V - 94V 应用 分量立体声 紧凑型立体声 自供电扬声器 环绕声放大器 高端立体声电视 工作室监视器 活动塔 PCB
在找这个参考,谢谢
GMT+8, 2025-1-14 22:53 , Processed in 0.694343 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
