哔哔哔-
9年用户 1280经验值
擅长:电源/新能源
新手适用RK3399折腾分享—ov13850
1、资料下载,关键是源码
2、源码解压,编译步骤,环境配置
3、折腾开始,点eDP 接口屏,后续其他模块也会在这更新
先看图片 O(∩_∩)O哈哈~
3.1 拿到开发板,接HDMI 感觉不方便,想着飞线直接点eDP 1080分辨率的屏,飞完线开机,背光是亮,没显示;
又对一遍定义及飞线情况,还是没显示,把屏拿起来有显示了,但是会闪屏,
原来是飞线地方没处理好,后来用导电胶布一包就正常了,飞线的看图片12v,3v3,两路数据
3.2 屏参看图片,弄成单独的dtsi 放在这个路径:kernel/include/dt-bindings/display/screen-timing/lcd-edp-1920x1080.dtsi
3.3 配置方面
config 里面去掉mipi 选择这个 LCD Panel Select (General lcd panel)
dts 文件用这个 rk3399-firefly-mini-edp.dts
在dts 里面include 屏参dtsi
4、买官方的OV13850 用官方的固件是可以打开的, 说明硬件正常
但是自己编译的固件打不开, i2c 读写错误, 排查发现电源问题
然后参考rk3288 的wiki 配置cifpower 引脚, 重新编译正常
4.1 dts 里面添加
4.2 drivers/media/video/rk_camsys/camsys_drv.c 里面添加
原作者:loading
