朗国OpenHarmony IOT WIFI开发板
固件及工具
1、bootloader 位置:
device/asr/asr582x/tools/ASRBOOTLOADER-58XXXXX.bin
2、App image 位置:
out/asr582x/asr582x/bin/duetiot_582x.bin
3、烧录软件DOGO位置:
烧录工具获取请联系对应采购渠道获取:
烧录升级步骤
1、在 DOGO 界面中,根据实际需求选择当前烧录的芯片类型( ChipType):
2、将开发板设置为 Uart boot 模式,在此模式下,Model sel 的设置通过下图中红色矩形框处的跳线接法来实现:
3、用USB Type-c数据线接通电脑和开发板,红色指示灯亮。
4、打开串口并选择烧录文件。点击“路径设置”,待弹出小窗口后,点击对应的“browser”进入目录,选择待烧录的 bin 文件,点击“确认”关闭小窗口。ate一般不需要烧录;
5、按下红色椭圆框中的 Reset 按键,待串口上显示“1F2E3D00”后,点击 DOGO 左下角 的“烧录”按钮,开始烧录
6、待进度条达到 100%后,即表示 bin 文件烧录完成,去掉烧录跳线,重新按下rest,在 DOGO 串口接收窗口中可以看到 image 程序 正常运行。
