一)变压器的结构
变压器一般由导电材料、磁性材料和绝缘材料三部分组成。
1.导电材料 变压器的导电材料主要是各种上强度较高的漆包线,只有在调谐用高频变压器中使用纱包线。
2.磁性材料 电源变压器和低频变压器中使用的磁性材料以硅钢片为主。中频变压器、脉冲变压器、振荡变压器等使用的磁性材料以铁氧体磁材为主。
3.绝缘材料 变压器的绝缘材料除骨架外,还有层间绝缘材料及浸渍材料(绝缘漆)等。
(二)电源变压器
电源变压器的主要用用是升压(提升交流电压)或降压(降低交流电压),升压变压器的一次(初级)绕组较二次(次级)绕组的圈数(匝数)少,而降压变压器的一次绕组较二次绕组的圈数多。稳压电源和各种家电产品中使用的变压器均属于降压电源变压器。
电源变压器有“E”型电源变压器、“C”型电源变压器和环境污染型电源变压器之分。
1.“E”型电源变压器 “E”型电源变压器的铁心是用硅钢片交叠而成。其缺点是磁路中的气隙较大,效率较低,工作时电噪声较大。优点是成体低廉。
2.“C”型电源变压器 “C”型电源变压器的铁心是由两块形状相同的“C”型铁心(由冷轧硅钢带制成)对手地而成,与“E”型电源变压器相比,其磁路中气隙较小,性能有所提高。
3.环型电源变压器 环型电源变压器的铁心是由冷轧硅钢带卷绕而成,磁路中无气隙,漏磁极小,工作时电噪声较小。
图6-14是电源变压器的外形。
(三)低频变压器
低频变压器用来传磅信号电压和信号功率,还可实现威廉希尔官方网站
之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。它分为级间耦合变压器、输入变压器和输出变压器,外形均于电源变压器相似。
1.极间耦合变压器 级间耦合变压器用在两级音频放大威廉希尔官方网站
之间,作为耦合元件,将前级放大威廉希尔官方网站
的输出信号传送至后一级,并作适当的阻抗变换。
2.输入变压器 在早期的半导体收音机中,音频推动级和功率放大级之间使用的变压器为输入变压器,起信号耦合、传输作用,也称为推动变压器。
输入变压器有单端输入式和推挽输入式。若推动威廉希尔官方网站
为单端威廉希尔官方网站
,则输入变压器也为单端输入式变压器;若推动威廉希尔官方网站
为推挽威廉希尔官方网站
,则输入变压器也为推挽输入式变压器。
3.输出变压器 输出变压器接在功率放大器的输出威廉希尔官方网站
与扬声器之间,主要起信号传输和阻抗匹配的作用。
输出变压器也分为单端输出变压器和推挽输出变压器两种。
(四)高频变压器
常用的高频变压器有黑白电视机中的天线阻抗变换器和半导体收音机中的天线线圈等。
1.阻抗变换器 黑白电视机上使用的天线阻抗变换器是用双根塑皮绝缘导线(塑胶线)并绕在具有高导磁率的双孔磁心上构成的,其外形,威廉希尔官方网站
图形符号及等效威廉希尔官方网站
见图6-15。
阻抗变换器两绕组的圈数虽相同,但因其输入端是两个线圈串联,阻抗增大一倍;而输出端是两个线圈并联,阻抗减小一半。所以,其总的阻抗变换比为4∶1(将300Ω平衡输入信号变换为75Ω不平衡输出信号)。
2.天线线圈 收音机的天线线圈也称磁性天线,它是由两相邻而又相互独立的一次(初级)、二次(次级)绕组套在同一磁棒上构成的,如图6-16所示。
磁棒有圆形长方形两种外形。
中波磁棒采用锰锌铁氧体材料,其晶粒呈黑色;短波磁棒采用镍锌铁氧体材料,其晶粒呈棕色。
线圈一般用多股或单股纱包线绕制在略粗于磁棒的绝缘纸管上,绕好后再套在磁棒上。
(五)中频变压器
1.中频变压器的结构 中频变压器俗称“中周”,应用在收音机或黑白电视机中。
中频变压器属于可调磁心变压器,外形与收音机的振荡线圈相似,它也由屏蔽外壳、磁帽(或磁心)、尼龙支架、“工”字磁心、引脚架等组成,如图6-17所示。
2.中频变压器的作用 中频变压器是半导体收音机和黑白电视机中的主要选频元件,在威廉希尔官方网站
中起信号耦合和选频等作用,调节其磁心,改变线圈的电感量,即可改变中频信号的灵敏度选择性及通频带。
收音机中的中频变压器分为调频用中频变压器和调幅用中频变压器,黑白电视机中的中频变压器分为图像部分中频变压器和伴音部分中频变压器。不同规格、不同型号的中频变压器不能直接互换使用。
(六)脉冲变压器
脉冲变压器用于各种脉冲威廉希尔官方网站
中,其工作电压、电流等均为非正弦脉冲波。常用的脉冲变压器有电视机的行输出变压器、行推动变压器、开关变压器、电子点火器的脉冲变压器、臭氧发生器的脉冲变压器等。
1.行输出变压器 行输出变压器简称FBT或行回扫变压器,是电视机中的主要部件,它属于升压式变压器,用来产生显像管所需的各种上工作电压(例如阳极高压、加速极电压、聚焦极电压等),有的电视机中行输出变压器还为整机其它威廉希尔官方网站
提供工作电压。
黑白电视机用行输出变压器一般由“U”型磁心、低压线圈、高压线圈、外壳、高压整流硅堆、高压线、高压帽、灌封材料、引脚等组成,它又分为分立式(非密封式、高压线圈和高压硅堆可以取下)和一体化式(全密封式)两种结构,图6-18是黑白电视机行输出变压器的外形。
彩色电视机用行输出变压器在一体化黑白电视机行输出变压器的基础上增加了聚焦电位器、加速极电压调节电位器、聚焦电源线、加速极供电线及分压威廉希尔官方网站
,图6-19是彩色电视机行输出变压器的结构和内部威廉希尔官方网站
2.行推动变压器 行推动变压器也称行激励变压器,它接在行推动威廉希尔官方网站
与行输出威廉希尔官方网站
之间,起信号耦合、阻抗变换、隔离及缓冲等作用,控制着行输出管的工作状态。
行推动变压器由“E”型铁心(或磁心)骨架及一次(初级)、二次(次级)绕组等构成,图6-20是其外形。
3.开关变压器 彩色电视机开关稳压电源威廉希尔官方网站
中使用的开关变压器,属于脉冲威廉希尔官方网站
用振荡变压器。其主要作用是向负载威廉希尔官方网站
提供能量(即为整机各威廉希尔官方网站
提供工作电压),实现输入、输出威廉希尔官方网站
之间的隔离。
开关变压器采用“EI” 型或“EE”型、“EC”型等高导磁率磁心,其一次(初级)绕组为储能绕组,用来向开关管集电极供电。自激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含正反馈绕组或取样绕组,用来提供正反馈电压或取样电压。它激式开关电源的开关变压器一次绕组还包含自馈电绕组,用来开关振荡集成威廉希尔官方网站
提供工作电压。开关变压器二次(次级)侧有多组电能释放绕组,可产生多路脉冲电压,经整流、滤波后供给电视机各有关威廉希尔官方网站
。图6-21是开关变压器的外形及威廉希尔官方网站
图形符号。
(七)自耦变压器
自耦变压器的绕组为有抽头的一组线圈,其输入端和输出端之间有电的直接联系,不能隔离为两个独立部分。当输入端同时有直流电和交流电通过时,输出端无法将直流成分滤除而单独输出交流电(即不具备隔直流作用)。
图6-22是自耦变压器的两种连接线路。
(八)隔离变压器
隔离变压器的主要作用是隔离电源、切断干扰源的耦合通路和传输通道,其一次、二次绕组的匝数比(即变压比)等于1。
它分为电源隔离变压器和干扰隔离变压器。
1.源隔离变压器 电源隔离变压器是具有“安全隔离”作用的1∶1电源变压器,一般作为彩色电视机的维修设备。
彩色电视机的底板多数是“带电有”,在维修时若将彩色电视机与220V交流电源之间接入一只隔离变压器后,彩色电视机即呈“悬浮”供电状态。当人体偶尔触及隔离变压二次侧(次级)的任一端时,均不会发生触电事故(人体不能同时触及隔离变压器二次测的两个接线端,否则会形成闭合回路,发生触电事故)。
2.干扰隔离变压器 干扰隔离变压器是具有噪声干扰抑制作用的变压器,它可以使两个有联系的威廉希尔官方网站
相互独立,不能形成回路,从而有效地切断干扰信号的通路,使干扰信号无法从一个威廉希尔官方网站
进入另一个威廉希尔官方网站
(九)振荡变压器
有些仪器仪表和电子控制设备上用于正弦波威廉希尔官方网站
中的振荡变压器与脉冲威廉希尔官方网站
中使用的振荡变压器不同,其主要作用是电压器变换和阻抗变换,两者不能互换使用。
(十)恒压变压器
恒压变压器是根据铁磁谐振原理制成的一种交流稳压变压器,它具有稳压、抗干扰和自动短路保护等功能。当输入电压(电网电压)在-20%~+10%范围内变化时,其输出电压的变化不超过±1%。既使恒压变压器输出输端出现短路故障时,在30min内也不会出现任何损坏。
恒压变压器在使用时,只要接上整流桥堆和滤波电容,即可构成直流稳压电源,可省去其余的稳压威廉希尔官方网站
一)变压器的结构
(二)电源变压器
图6-14是电源变压器的外形。
(三)低频变压器
为单端威廉希尔官方网站
为推挽威廉希尔官方网站
,则输入变压器也为推挽输入式变压器。
(四)高频变压器
图形符号及等效威廉希尔官方网站
见图6-15。
磁棒有圆形长方形两种外形。
(五)中频变压器
(六)脉冲变压器
脉冲变压器用于各种脉冲威廉希尔官方网站
提供工作电压。
与行输出威廉希尔官方网站
提供能量(即为整机各威廉希尔官方网站
之间的隔离。
图形符号。
(七)自耦变压器
图6-22是自耦变压器的两种连接线路。
(八)隔离变压器
它分为电源隔离变压器和干扰隔离变压器。
进入另一个威廉希尔官方网站
(九)振荡变压器
中的振荡变压器与脉冲威廉希尔官方网站
(十)恒压变压器
