ARM内部集成了SD卡控制器,因此在设计SD卡威廉希尔官方网站
时,只需将这些接口相应地接到Micro SD卡座就可以了。以致远的MiniARM核心板为例,SD卡参考威廉希尔官方网站
如图1.2所示。
图1.2 SD卡威廉希尔官方网站
SD_D0~SD_D3、SD_CMD信号线都使用10KΩ电阻上拉至3.3V,目的是增强威廉希尔官方网站
的驱动能力。
卡插入检测信号线SD_nCD用于检测卡是否插入。当卡未插入卡座时,SD_nCD为高电平;当卡完全插入卡座时,SD_nCD被拉低为低电平。
SD_WP用于检测卡是否有写保护,其检测原理和检测卡是否插入的原理相同,对于本威廉希尔官方网站
来说,由于使用的是Micro SD卡座,它没有SD卡覆写保护开关的功能,因此直接接个下拉电阻到地即可。
U5和U6为ESD保护器件,为可靠的数据存储操作提供了强有力的静电保护。值得注意的是,对于此ESD保护器件,建议用户选择结电容较小的器件,推荐使用NXP的PESD3V3L4UG,否则会造成读写SD卡失败等现象。
在PCB走线上面,建议在布线时对SD_D0~SD_D3、SD_CMD、SD_CLK信号线作等长处理,并且增加参考地层,以提高信号的完整性;如果使用2层板进行设计,SD_CLK信号线建议进行包地处理。
如图1.2所示。
图1.2 SD卡威廉希尔官方网站
的驱动能力。
