说明 SL4010是一款外围威廉希尔官方网站 的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8V-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。 SL4010可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。 SL4010还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130kHz,当ROSC拉高,开关频率为260kHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。 SL4010支持软启动功能,调节SS端口的电容大小,可以改变软启动的时间。 SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 特性 宽输入电压:2.8-40V 支持PWM,PFM以及BURST工作模式 2.5V启动 支持低功耗关机模式 高效率:最高可达95% 关机电流小于2uA 逐周期限流保护 可设定工作频率 可编程的软启动 恒压精度≤±3% 内置过温保护 内置过压保护 封装:ESSOP10 应用领域 移动设备供电 摄影灯光电源 太阳能 LCD背光显示 音频功放模块供电 原理图 |
1 个讨论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:39 , Processed in 0.671957 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
