你好,我参考CH579 EVT的例程写了一个程序,开启低功耗,使用TMOS,需要用到串口收发,遇到以下问题:
1、HAL_SLEEP 设置为TRUE的情况下,串口无法接收数据,FALSE则可以,sleep模式下串口不工作吗? 2、芯片手册上说“睡眠模式,主 LDO 关闭,超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电”,这个基本外设包括串口吗? 3、如果串口无法在sleep模式工作,有没有什么办法低功耗状态下不丢数据呢? 望解答,谢谢。 |
sleep模式的时候主时钟已经停了,串口是不工作的,给外设供电不是让它睡的时候还能跑,是使它醒来的时候初始化配置还保留着,无需重新配置,在低功耗状态下想要串口接收不丢数据就需要设置接收引脚为gpio唤醒引脚,在接收数据时唤醒即可,唤醒是需要时间的。
710 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2995 浏览 2 评论
2471 浏览 1 评论
997浏览 2评论
794浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
515浏览 1评论
639浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
915浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-14 20:29 , Processed in 1.241608 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
