前言
就我个人所知,MySQL目前已经作为绝大数项目的数据库选择。但是经常会需要去处理慢sql导致的各类问题。索引,作为一种常见的处理方式。
思考两个问题:
1.为什么加了索引以后,数据库的查询效率会加快?底层怎么实现的?
2.索引失效的情况有哪些?失效的原因是什么?
简洁描述
索引是快速查找特定列值的行数据的,一种优化查询的数据结构。查找特定列值。例如一条sql里的查询条件是姓名 name = '张三' 。就能查出特定列(姓名列)的特定值(张三)的记录。
另外,它是一种数据结构。那么mysql的数据结构,采用的是B+树。那么,为啥选B+树而不是其他的数据结构。
从数据结构看原理
此处主要讨论下哈希表,平衡二叉树,B树,B+树这4种数据结构,以及为啥选用B+树作为mysql数据库的数据结构。首先看下这四种数据结构示例图。
哈希表
平衡二叉树
B树
B+树
哈希表:哈希表的存储方式是通过计算出一个hash码,然后随机存放到哈希表中。注意:这时候存放的位置,生成的hash值也是无序的。
因此如果采用哈希表的话,根据某个值定向查询速度很快,也就是‘’=‘’的情况。可根据hash值直接找到对应值。但因为hash码是无序的,存储的书序也是无序的,因此hash表数据结构无法完成范围查询,比如>,<,like这些情况。显然是不满足条件的。
平衡二叉树:平衡二叉树是左右子树高度差绝对值不超过1,而且左右子树也都是平衡二叉树。上图中举了1到10在二叉树中的存储方式图的例子。每个节点只能有一个节点。
B树:上图中的B树。B树类似于平衡二叉树,但是图中可看到与二叉树有个很明显的不同:B树的每个节点可以有多个节点。每个子节点之间是不相连的。
B+树:上图中的B+树。B+树和B树的不同可见:B+树的每个叶子节点都是相连的。每个叶子节点包含(左指针|节点值|右指针)。叶子节点会包含所有的节点,非叶子节点的数据会冗余在叶子节点中。
在范围查找上,B树需要回溯节点才能找到目标数据。而B+树由于每个子节点直接都是相连的,因此范围查询的效率,B+树高于B树。
那么不使用平衡二叉树的原因是什么呢?
要解释这个,需要了解磁盘IO。一句话解释就是:磁盘读取数据到内存叫磁盘IO。
如果我们要查找到0010这个值。如果使用平衡二叉树,需要比较4次,也就是需要进行4次磁盘IO。
而B树因为一个节点可以存储多个节点。所以树的高度更低,3次磁盘IO即可。
好的数据结构,应该是能尽量减少磁盘IO的次数。
既然B树和B+树的一个节点可以存储多个节点。这个存储的节点数量是看节点大小和系统配置来计算的。
举例:部署了mysql的操作系统,可以用命令 getconf PAGE_SIZE 来查看每次从磁盘里读取的内存大小是多少。如果查出来是4k,那每个节点存储的节点大小=4k就是最好的,或者4k的倍数。假设每个节点的数据大小是1k,那么B+树上每个节点的节点数就是4或者4的倍数。
B+树只有叶子节点存储数据,非叶子节点不存储数据也是这个原因。如果非叶子节点存了数据,那么每个节点的数据大小变大,B+树节点上能存储的索引key就变少了。树的高度变高,磁盘IO效率就变低了。
以上为个人对索引底层原理的一些个人理解。如果有理解的不对的地方,请大家多多指正。互相交流。
原作者:betterFighter
