本期试用名单:
试用报告:
swzswzswz123
E103-W05作为AP,给外界充当wifi热点,提供tcp server
尹向旭
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。
第六期试用的样品为 E103-W05 WiFi模块:
E103-W05是一款低成本,高性价比的100mW(20dBm)wifi数传模块,体积小,板载PCB天线,工作在2.4~2.483GHz频段,功耗低,数据传输快,模块可使用串口进行数据收发以及AT指令相关参数设置。E103-W05 AT 指令大部分兼容 E103-W01模块,无论老用户还是新用户均使用方便,上手快,是物联网应用中不错的数传伙伴。
试用样品内容(数量为3个):
功能介绍:
主要特性:
| 参数名称 | 参数值 | 注释 |
| 射频芯片 | W600 | 北京联盛德 |
| 外形尺寸 | 19130.8mm | (LWH) |
| PCB 工艺 | 2 层 | 阻抗调试 |
| 工作频段 | 2.4~2.4835 GHz | - |
| 生产工艺 | 沉金工艺,半孔工艺,机贴 | 无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性 |
| 接口方式 | 1.27mm | 邮票孔 |
| 供电电压 | 3.0 ~ 3.6V DC | 高于 3.6V 电压,将导致模块永久损毁 |
| 通信电平 | 3.6(max) | 建议与供电电压之差小于 0.3V,以降低功耗 |
| 实测距离 | 120m | 晴朗空旷,最大功率,高度 1.6m |
| 发射功率 | 20dBm | 100mW |
| AT 支持 | 内置智能化处理 | 可通过 AT 命令读取 |
| Wi-Fi 版本 | 802.11 b/g/n | - |
| 通信接口 | UART 串口 | - |
| 射频接口 | PCB 板载天线 | 50Ω特性阻抗 |
| 工作温度 | -40 ~ +85℃ | 工业级 |
| 储存温度 | -40 ~ +125℃ | 工业级 |
| 产品重量 | 0.8±0.1g | - |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 存放温度范围 | -40 | 常温 | 125 | ℃ | - |
| 最大焊接温度 | - | - | 260 | ℃ | IPC/JEDECJ-STD-020 |
| 工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | - |
| VIL/VIH | -0.3/0.75VIO | - | 0.25VIO/3.6 | V | |
| VOL/VOH | N/0.8VIO | - | 0.1VIO/N | V | |
| IMAX | - | - | mA | mA | - |
| 静电释放量(人体模型) | - | - | 2 | KV | TAMB=25℃ |
| 静电释放量(机器模型) | - | - | 0.5 | KV | TAMB=25℃ |
相关资料手册:
*附件:【用户手册】E103-W05_UserManual_CN_v1.1.pdf
*附件:E103-W05_datasheet_CN_v1.0.pdf
如何申请 E103-W05 WiFi模块 ?
1.直接在本帖回复区中回复申请理由(50字以上),申请会在一周内审核。
2.提交申请通过后会公布试用名单在本帖,管理员通过私信联系试用者登记信息。
3.收到开发板2周内,需要在WIFI技术社区发布基于E103-W05 WiFi模块 的试用报告(至少2篇,包括开箱帖,设计帖),完成发文任务会邮寄相应礼品。
4.未按规定完成任务的会收回开发板。
申请时间:
2022.8.2-2022.8.9(每周二上新)
