电源技术william hill官网
小马来学习咯
3年用户 38经验值
擅长:MEMS/传感技术 处理器/DSP 控制/MCU
请问下,这种恒流源威廉希尔官方网站 怎么设计开路保护?
我要设计一个恒流源威廉希尔官方网站 ,如下所示:
R2是负载,节点2会输出恒定电流,也就是说不论R2的电阻怎么变化,R2上的电流不会发生变化。
但是R2有时候我会拿下来换其他器件,这个时候节点2就会成了下面这样
请问下:
1、理论上,这种开路情况是不是会使得节点2和地之间的电压无穷大?从而烧坏威廉希尔官方网站 啊?
2、如果是无穷大,那么我应该怎么设计才能防止被烧坏啊?
PS:节点2和地之间接的是一个BNC端子,负载R2与威廉希尔官方网站 之间通过BNC端子连接
回帖(4)
烟台FPGA
2022-8-3 09:50:51
节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v.建议:防止威廉希尔官方网站 中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右。
1 举报
  • 小马来学习咯: 你意思是接上10k电阻和后端负载并联吗?
    这样后面分的电流不会很小吗?
wanwenhao1
2022-8-4 17:53:32
个人理解,去掉负载后,U1处于悬浮状态,内部基本等电压,没有任何超压的地方,不应该有任何影响。
李江斌
2022-8-9 07:10:19
不需要。怎么都不会超28v
jf_15071799
2024-2-5 22:06:31
设计一个场景:R1换成可调电阻,当阻值达到相当大后,超出本电源线性工作范围,电压电流的变化进入非线性而趋向于某个数值,如果系统足够强壮,最后等于节点2开路,这时电流为零,当然输出端电压也必须为零。。。
