实验内容
本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用鸿蒙LiteOS-M内核接口,进行定时器编程开发。
程序设计
软件定时器,是基于系统Tick时钟中断,由软件来模拟的定时器,当经过设定的Tick时钟计数值后会触发用户定义的回调函数。定时器的精度与系统Tick时钟的周期有关。硬件定时器受硬件的限制,数量上不足以满足用户的实际需求。因此为了满足用户需求,提供更多的定时器,鸿蒙LiteOS操作系统提供软件定时器功能。
软件定时器是系统资源,在模块初始化的时候已经分配了一块连续的内存。软件定时器使用了系统的一个队列和一个任务资源,软件定时器的触发遵循队列规则,先进先出。定时时间短的定时器总是比定时时间长的靠近队列头,满足优先被触发的准则。
API分析
头文件:
/kernel/liteos_m/kernel/include/los_task.h/los_swtmr.h
LOS_SwtmrCreate()
描述:
创建定时器
参数:
返回值:
LOS_SwtmrDelete()
UINT32 LOS_SwtmrDelete(UINT32 swtmrID);
描述:
删除定时器
参数:
返回值:
LOS_SwtmrStart()
UINT32 LOS_SwtmrStart(UINT32 swtmrID);
描述:
启动定时器
参数:
返回值:
LOS_SwtmrStop()
UINT32 LOS_SwtmrStop(UINT32 swtmrID);
描述:
停止定时器
参数:
返回值:
软件设计
主要代码分析
在timer_example函数中,通过LOS_SwtmrCreate函数创建定时器1和定时器2,并通过LOS_SwtmrStart函数启动定时器1和定时器2。1S超时后会触发Timer1_Timeout函数并打印日志;2S超时后会触发Timer2_Timeout函数并打印日志。
void timer_example()
unsigned int timer_id1, timer_id2;
unsigned int ret;
ret = LOS_SwtmrCreate(1000, LOS_SWTMR_MODE_PERIOD, timer1_timeout, &timer_id1, NULL);
if (ret == LOS_OK)
ret = LOS_SwtmrStart(timer_id1);
if (ret != LOS_OK)
printf("start timer1 fail ret:0x%x\n", ret);
return;
else
printf("create timer1 fail ret:0x%x\n", ret);
return;
ret = LOS_SwtmrCreate(2000, LOS_SWTMR_MODE_PERIOD, timer2_timeout, &timer_id2, NULL);
if (ret == LOS_OK)
ret = LOS_SwtmrStart(timer_id2);
if (ret != LOS_OK)
printf("start timer2 fail ret:0x%x\n", ret);
return;
else
printf("create timer2 fail ret:0x%x\n"), ret;
return;
void timer1_timeout(void *arg)
printf("This is Timer1 Timeout function\n");
void timer2_timeout(void *arg)
printf("This is Timer2 Timeout function\n");
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 vendor/lockzhiner/lingpi/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 a3_kernel_timer 参与编译。
"a3_kernel_timer",
在主目录下输入编译命令。
hb build -f
运行结果
例程代码编译烧写到开发板后,按下开发板的RESET按键,通过串口软件查看日志,Timer1_Timeout函数会1秒打印一次日志,Timer2_Timeout函数会2秒打印一次日志。
原作者:王小彬 Gitee
