rt_pin_attach_irq 的源码如下:
rt_err_t rt_pin_attach_irq(rt_int32_t pin, rt_uint32_t mode, void (*hdr)(void *args), void *args)
RT_ASSERT(_hw_pin.ops != RT_NULL);
if(_hw_pin.ops->pin_attach_irq)
return _hw_pin.ops->pin_attach_irq(&_hw_pin.parent, pin, mode, hdr, args);
return -RT_ENOSYS;
static rt_err_t stm32_pin_attach_irq(struct rt_device *device, rt_int32_t pin, rt_uint32_t mode, void (*hdr)(void *args), void *args)
const struct pin_index *index;
rt_base_t level;
rt_int32_t irqindex = -1;
index = get_pin(pin);
if (index == RT_NULL)
return RT_ENOSYS;
irqindex = bit2bitno(index->pin);
if (irqindex < 0 || irqindex >= ITEM_NUM(pin_irq_map))
return RT_ENOSYS;
level = rt_hw_interrupt_disable();
if (pin_irq_hdr_tab[irqindex].pin == pin &&
pin_irq_hdr_tab[irqindex].hdr == hdr &&
pin_irq_hdr_tab[irqindex].mode == mode &&
pin_irq_hdr_tab[irqindex].args == args)
rt_hw_interrupt_enable(level);
return RT_EOK;
if (pin_irq_hdr_tab[irqindex].pin != -1)
return RT_EBUSY;
pin_irq_hdr_tab[irqindex].pin = pin;
pin_irq_hdr_tab[irqindex].hdr = hdr;
pin_irq_hdr_tab[irqindex].mode = mode;
pin_irq_hdr_tab[irqindex].args = args;
return RT_EOK;
上述代码会将中断统一放在 pin_irq_hdr_tab 数组中,你在调试的时候看一下,pin_irq_hdr_tab 这个表是否和默认初始化的值一样,另外看一下你代码在函数 stm32_pin_attach_irq() 中计算得到的 irqindex 的值是多少?然后代码根据 pin_irq_hdr_tab[irqindex].pin 是否是 -1,也就是是否还有未初始化的成员来判断是否可以绑定中断回调函数,否则就直接返回 RT_EBUSY(7)
你一共初始化了几个 IO 中断?是不是有类似 PA3 PB3 这种情况都初始化 IO 中断了?可以把你所有关于 IO 中断初始化和绑定回调函数的代码贴上来。
static struct rt_pin_irq_hdr pin_irq_hdr_tab[] =
{-1, 0, RT_NULL, RT_NULL},
return -RT_ENOSYS;
rt_base_t level;
return RT_ENOSYS;
return RT_ENOSYS;
return RT_EOK;
return RT_EBUSY;
return RT_EOK;
