频率与速度的关系:
一般说来,一个时钟周期完成的指令数是固定的,所以主频越高,CPU的速度也就越快了。不过由于各种CPU的内部结构也不尽相同,所以并不能完全用主频来概括CPU的性能。但CPU主频的高低可以决定电脑的档次和价格水平。以Pentium 4 2.0为例,它的工作主频为2.0GHz,具体来说,2.0GHz意味着每秒钟它会产生20亿个时钟脉冲信号,每个时钟信号周期为0.5纳秒。而Pentium 4 CPU有4条流水线运算单元,如果负载均匀的话,CPU在1个时钟周期内可以进行4个二进制加法运算。这就意味着该Pentium 4 CPU每秒钟可以执行80亿条二进制加法运算。但如此惊人的运算速度不能完全为用户服务,电脑硬件和操作系统本身还要消耗CPU的资源。但Athlon XP处理器采用了PR标称方式,AMD公开的266MHz前端总线频率的Athlon XP处理器标称频率和实际频率的转换计算公式如下:标称频率=3×实际频率/2-500 实际频率=2×标称频率/3+333 例如,Athlon XP 2100+的实际频率为1733MHz=2×2100/3+333
信号数据频率也叫频率信号。通常是由于信号的带宽而起的作用。因此通信信道最大传输速率与信道带宽之间存在着明确的关系,所以人们可以用“带宽”去取代“速率”。例如,人们常把网络的“高数据传输速率”用网络的“高带宽”去表述。因此“带宽”与“速率”在网络技术的讨论中几乎成了同义词。
信号时钟频率是指同步威廉希尔官方网站
中时钟的基础频率,它以“若干次周期每秒”来度量,单位是赫兹(Hz)
频率与速度的关系:
信号时钟频率是指同步威廉希尔官方网站
