1、Rockchip USB Gadget UAC开发步骤 本文档提供 Rockchip 平台基于 Linux 内核的 USB Gadget UAC(USB Audio Class)驱动的使用方法。Rockchip 平台可以支持 UAC1(兼容 USB Audio Class specification 1.0)和 UAC2(兼容 USB AudioClass specification 2.0)驱动,并且,这两个驱动都可以支持基础的录音和放音功能。此外,Rockchip平台还提供了 UAC1 Legacy (需要实际的声卡支持,只支持放音功能)和 Audio Source(只支持录音功能,但可以支持多达 15 种不同的采样率)。开发人员可以根据产品的实际需求来选择合适的 UAC 驱动。 适用芯片:RK3399、rk3368、RK3366、RK3328、RK3288、rk312x、RK3188、RK30XX、RK3308、RK3326、PX30 适用内核版本:Linux-4.4、Linux-4.19 原作者:342645317
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:22 , Processed in 0.333858 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
