嵌入式技术william hill官网
糖栗子
9年用户 667经验值
擅长:MEMS/传感技术
用RT_OTA生成Boot烧写进入失败是何原因
用RT_OTA生成Boot烧写进入失败如下图,提示spi flash device init failed!,硬件链接时没有问题的(原来在外挂的W25Q64上进行lfs,flashdb),配置也是对照原理图没问题的,怀疑2个地方:因为对于STM32F407ZG的PB3/PB4/PB5既可以做为SPI1又可以作为SPI3,不知道生成的是按哪个来的(理论上rt-ota生成的bin运行时此时app还没有运行,boot中独立完成硬件驱动及FAL),但即使app中从原来的SPI3改为SPI1也不行;第二怀疑自动生成BIN有问题,因为无源码所以无法查看(但以前有过有时候生成的可以,有时候不行)
回帖(3)
陈丽
2022-8-16 11:14:59
建议用qboot自己做个bootloader
刘娟
2022-8-16 11:15:13
目前支持串口 Ymodem USB HTTP 三种方式。烧写 flash 是基于 fal 的,不限制片内 FLASH 还是片外 FLASH。
唯一不支持 finsh 。升级用 finsh 那不是为难客户了吗
糖栗子
2022-8-16 11:15:27
最终发现是w25q64的问题(可能原来利用flashdb擦写次数过多),换新板子或者更换w25q都可以解决这个初始化失败的问题。
