WCH沁恒单片机
岳臻俊
8年用户 1089经验值
CH573F使用RF发送接收数据,如何设置识别同类设备?
        场景:只是需要进行无线通信,是不是蓝牙没关系所以选择了RF的方式。需要一个发多个收,可以是其中任意一个作为发送端。确认发送端后(由外来的信号确认),就由当前发送端作为主机。其他为接收。
        问题1:我需要我的设备能识别到是同类设备需要怎么设置
        问题2:rfConfig.accessAddress = 0x71764129;  表示为要发送给目标设备的地址,那作为目标设备如何设置地址?
        有没有关于RF_PHY的其他资料可以供参考?(已有WCH蓝牙软件开发参考手册)
  补充问题:RF_Tx( TX_DATA,10, 0xFF, 0xFF );  TX_DATA,为数据10为数据长度,那后面的  发送数据包类型  和  接收数据包类型  是自己设置的  还是有对应的类型?
回帖(1)
张奥
2022-8-17 10:24:37
我们的芯片,RF PHY就是通过 rfConfig.accessAddress接入地址进行识别的,所以接入地址相同,在接收的窗口就可以收发RF数据,1发多收,是可以的。
数据类型的定义,是在接收地址相同的情况,如果类型相同就可以正常接收,不同不接收。
