VoiceRecoDemo是装在OpenHarmony系统中的应用,样例可以使用在汽车4S店的展示厅,客户可以通过语音来控制显示具体车辆的内饰,外观,车灯,后备箱等。样例利用了OpenHarmony的底层音频采集功能,获取到录音数据,将数据通过科大讯飞的接口进行语音识别。这个样例在rk3566板子上运行,由于设备没有mic,先使用录制好的pcm文件进行模拟音频采集,进行语音识别。
本demo包括entry模块
1)下载此项目,链接。
2)开发环境搭建,开发工具:DevEco Studio 3.0 Beta1。
3)导入OpenHarmony工程:OpenHarmony应用开发,只能通过导入Sample工程的方式来创建一个新工程,具体可参考导入Sample工程创建一个新工程
4)OpenHarmony应用运行在真机设备上,需要对应用进行签名,请参考OpenHarmony应用签名
因为使用编译出来的kernel屏幕不亮屏,所以目前使用rk官方提供的linux sdk编译出的kernel
刷机包获取路径:链接:https://pan.baidu.com/s/1GM9RrKQtWMYKhsid9MeVSQ 提取码:7932
1).按住 recovery键(靠近耳机处)并保持
2).短按reset 键
3).直到进入loader模式,松开recovery键
注意:
a. 如果打开了vmware虚拟机,观察是否有usb选择的弹框,选择连接到主机
b. 如何判断已经进入loader模式,如果进入该模式,RKDevTool页面会有如下提示
先烧写这个镜像ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img,确保可以开机(如果出现进不去系统的情况,参考下文的‘常见异常’-2)
3.再次进入loader模式,烧写自己编译出来的vender.img, userdata.img, system.img三个镜像(out/ohos-arm-release/packages/phone/images/目录下)
a. 点‘1’,读取设备分区表,如’2’ (不用管报错)
b. 修改’3‘ 处的三个分区,与右侧’2‘的三个分区信息保持一致
c. 点’4‘选择镜像,’5‘进行烧录 (oem选择vendor.img, rootfs选择system.img)
a. ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img 无法开机的情况
尝试如下连接中的‘方法二(原厂)’,进行操作
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/03-upgrade_firmware_with_flash.html#maskrom-mo-shi-shao-xie-shi-bai
链接中的步骤1中的MiniLoaderAll.bin文件,使用‘rk3566_自研板_环境与刷机.zip’里面的MiniLoaderAll.bin
链接中的步骤6,使用ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img使用文件
