AXI规范指出: 10.1关于对齐传输 然后显示了一些未对齐的第一个字节的突发示例。 我还看到了有关在突发写入的任何节拍上禁用所有选通信号的参考。 但是,未对齐的结束字节呢?例如,从地址0x1开始的1kB突发将具有未对齐的开始和结束字节。可以吗? 突发的字节必须连续吗?写选通脉冲中是否可能有孔,例如0x5、0xa,0x9等? 另外,我想知道ARM的AXI大师利用了该功能吗?ARM处理器是否曾经为指令或数据访问生成未对齐的突发,还是仅DMA控制器发出未对齐的突发?在什么情况下,主机将在开始突发写入后禁用所有选通信号(类似于中断脏线清除?)? |
但是未对齐的结尾字节怎么办?
不会被允许的。只是突发中的第一个传输是未对齐的,所有其余传输都是对齐的。 但是,对于写事务,您可以使用WSTRB位来指示哪个最终字节有效,这种方式与突发中未对齐的最终传输具有相同的效果。但是您不能这样做以进行读取。 例如,从地址0x1开始的1kB突发 将具有未对齐的开始和结束字节。可以吗? 不会。最终的转帐将会统一。 突发字节必须连续吗?可以写 频闪灯中有孔,例如0x5、0xa,0x9等? 每次脉冲传输时,写选通脉冲都可以改变,因此您可以看到上面的序列。 另外,我想知道ARM的AXI大师 使用了什么功能? 我不知道当前有任何使用WSTRB来指示稀疏传输的ARM主设备,但是也许其他人会更了解特定的ARM主设备设计。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
386 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-新增 topeet子系统
507 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1398 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1529 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1135 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-15 18:40 , Processed in 0.657589 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
