描述
5合1 Arduino机器人 该机器人控制板包含一个 ATmega328P 微控制器和一个 L293D 电机驱动器。当然,它与 Arduino Uno 板没有什么不同,但它更有用,因为它不需要另一个屏蔽来驱动电机!它没有跳线杂乱,可以使用 CH340G 轻松编程。在驱动两个直流电机的同时,您还可以通过使用此板的 I/O 引脚来控制不同的传感器。在这个项目中,我们使用了 HC-SR04 超声波距离传感器和 IR 红外传感器。此外,使用了一台伺服电机。 您可以使用此控制板对具有 5 种不同场景的机器人进行编程。本项目包含以下场景: SUMO 模式:这是一项运动,其中两个机器人试图将彼此推出一个圆圈(以类似于相扑运动的方式)。 跟随模式:它可以使用HC-SR04传感器感知被跟随物体的存在。 跟踪模式:线跟随机器人是一种跟随一条线的车辆,无论是黑线还是白线。 避障模式:避障机器人是一种智能设备,可以自动感知前方障碍物,并通过转向另一个方向来避开它们。 绘图模式:它包含伺服电机和一支笔。它可以在表面上绘制自己的运动轨迹。 在这个项目中,为了便于焊接,使用了 DIP 型元件。 所需组件: 带引导加载程序的 ATmega328P L293D 电机驱动器 IC B 型 USB 插座 DIP 插座 28/16 针 12/16 MHz 晶体 L7805 TO-220 100uF 电容器 LED 电阻 10K/1K 470nF 电容器 电源插孔 2 针接线端子 公针头 10nF / 22pF 陶瓷 6V 200RPM 迷你金属齿轮电机 7.4V 1000mAh 2S 锂电池 9V 800mAh 电池 9V 电池连接器 超声波模块 HC-SR04 IR 红外线传感器 CH340G USB转TTL IC - PCB 代码 https://github.com/MertArduino/RobotControlBoard
381 浏览 1 评论
这个威廉希尔官方网站 是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看威廉希尔官方网站 有什么问题。
824 浏览 0 评论
414 浏览 0 评论
625 浏览 1 评论
507 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 19:49 , Processed in 0.625160 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
