WCH沁恒单片机
登录
哈哈哈
10年用户
809经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
请问MounRiver Studio是否能编译单个文件?
开启该帖子的消息推送
Mounriver studio
编译
MounRiver Studio里面只发现有 Build all,和Build project两个选项。我这边编译速度并不快,即使是不包含蓝牙的ADC例程也需要10秒编译,含蓝牙可能需要30秒以上。
但是很多时候我只需要编译器编译一个C文件,来检查语法错误和生成的汇编代码,不需要编译其他文件和链接。
请问MounRiver Studio是否能编译单个文件?如果不能,可否用命令行实现该功能?
谢谢
代瑜
2022-8-26 09:21:25
MounRiver Studio 实现的是根据当前的工程配置,传递合适的编译参数给到toolchain,最终进行编译实现的的工具链是gcc.
如需要命令行的更多自定义的功能, 参考gcc的一般使用即可.
MRS编译常用两个选项:
对于前者build, 其编译时候只会重新编译修改后的.c文件,
对于后面的rebuild,其会先进行make clean,就是先把之前编译输出的文件全部删除,然后再进行编译,这个较前者会慢些.
编译的速度影响是多方面的,如:
1,文件系统的速度;
2,处理器的速度,以及是否启动多线程(默认都已经开启,可打开编译时候,打开任务管理器,监控CPU使用率);
3,工程本身的代码量.
最后, 对于一些大的工程,选择良好的性能的开发平台,往往能够起到 事半功倍的效果.
MRS编译常用两个选项:
编译的速度影响是多方面的,如:
1,文件系统的速度;
3,工程本身的代码量.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Mounriver studio
编译
求助,
请问
是否能
提供CH573的指令手册?
2022-08-26
405
Mounriver
studio
编译
错误怎么解决?
2022-07-29
547
MounRiver
Studio
无法下载怎么解决?
2022-08-08
1316
请问
CH573的
MounRiver
工程如何设置gitignore?
2022-06-01
278
CH563有没有在
MounRiver
Studio
上的参考例子程序?
2022-06-15
659
在
mounriver
Studio
构建时提示错误怎么解决?
2022-05-13
1402
mounriver
编译
ch579M通过,但是找不到链接库是为什么?
2022-08-16
526
RISC-V IDE
MounRiver
Studio
常用
编译
选项是什么?
2022-02-28
1896
MounRiver
Studio
开发环境如何使用C和C++程序混编?
2022-09-21
475
MounRiver
Studio
怎么样?
2022-02-11
837
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
