WCH沁恒单片机
李斌
7年用户 1431经验值
CH578 TX口对地短路是什么问题?怎么解决?
大批量生产一些板子之后,发现了莫名的TX对地短路的问题,MCU的TX,RX和外部模块RX,TX相连。有遇到过同样的问题的吗,怎么解决?
回帖(1)
韩香茹
2022-8-29 09:43:42
对地短路,这里有两种情况:
1, 纯粹的生产加工问题, 这种比较常见.
2, 一开始工作正常,但是工作一段时间后,导致对地短路.
对于第1种情况,可以先去除相关的外部威廉希尔官方网站 , 排除外部短路, 然后再对芯片进行进行重新焊接, 可以向稍微专业的 硬件工程师寻求帮助.  如确认是生产加工问题, 那为了产品的品质,建议还是寻求更为专业些的工厂.
对于第二种情况, 这种往往存在于:
一些外部模块,由于设计的不够规范 ,在上电过程中,其RXD 并不是,一开始就处于输入模式,,可能存在一段时间的输出状态,甚至是间歇性的出现输出模式,,如果这时候 我们芯片的TXD 早就初始化好了(通常需要配置为输出模式),这就存在双方都是输出状态,  当这种状态持续一段时间,这样就存在一定的可能会对mcu的TXD 引脚造成损坏, 这不是mcu本身的问题.
这也是有经验的工程师,通常会在两个芯片的TXD-RXD  之间串联一定的电阻 来避免可能存在的这种情况带来的损坏.
