在实际的电力电子行业应用中,森木磊石利用PPEC产品开发的深海电源,具备高效率,高可靠,高性能,高冗余的特点,解决了用户深海密闭空间用电难题。
在新的国际形势下,当前的国际海洋科学已经进入一个崭新阶段。应对全球气候变化、加强海洋生态文明建设、海洋防灾减灾、海洋资源的开发与保护,以及国家权益与安全等成为海洋强国战略的重要主题。而在深海研究领域,必须实现战略高新技术的新跨越,抢占深海科学认知和高新技术的制高点。
深海要开发,需要建立深海工作站。各种设备的运行都需要提供稳定可靠的电源。这个时候,就需要将陆地上的几KV的电压,通过高压直流变压器,转换成工作站内各种设备的用电电压,给设备运行供电。深海供电对电源的可靠,稳定,效率提出了更高的要求。
深海电源是为水下远距离输电、高压直流输电、实时监测数据而设计的。在千米以下的深海将高压直流电源转换成海底工作站所需要的可调低压直流&交流电源。由于使用环境的特殊性,会有以下特殊指标要求:
面对最终客户(中船重工某所)提出的深海电源需求,森木磊石基于PPEC控制器开发的深海电源采用模块化设计,系统的可拓展性高,使得整体技术先进、保护功能完善,具有高效率、高可靠性、高性能、高冗余、高寿命等特点。
整个电源共16个模块串联输入,并联输出,每个模块均基于PPEC控制器研发。10kV直流高压输入,2000A电流输出。满足各类波形在300kW的大功率变频情况下高质量输出。为深海密闭空间使用,电源通过桶壁与水热交换,支持长期满负荷连续工作。得到客户的高度认可!
序号 | 参数 | 指标 | 备注 | |
1. | 工作方式 | 稳压工作,支持长期满负荷连续工作 | ||
2. | 环境条件 | 深海工作,绝缘油浸泡,所有器件需承受35MPa压强长期工作。 | ||
3. | 功率密度 | ≥1.5kw/dm3 | ||
4. | 岸电输入参数 | 电压 | 三相4160VAC,±2% | |
频率 | 400Hz±2% | |||
5. | 输出1 | 输出电压 | 600V | |
输出功率 | 112kW | |||
满载电压纹波 | ≤1% | |||
6. | 效率 | ≥95% | ||
7. | 通讯接口 | 光纤串口 | ||
8. | 功率因数 | ≥0.95 | ||
9. | 启停方式 | 通讯控制电源启动,停止。 | ||
10. | 重量 | ≤400kg | 含桶 | |
11. | 安装形式 | 桶式安装 | ||
12. | 防护等级 | IPX-8 | ||
13. | 冷却方式 | 油冷 | ||
14. | 接线方式 | 端盖进线 | ||
15. | 保护方式 | 过压保护 | ||
过流保护 | ||||
短路保护 | ||||
过温保护 | ||||
漏水保护 | ||||
16. | 电压隔离 | 输入对输出1/2 | 5000VAC 1min 无击穿 | |
输入对机壳 | 5000VAC 1min 无击穿 | |||
输出对机壳 | 1000VDC 1min 无击穿 | |||
17. | 绝缘电阻 | 输入对输出 | 冷态≥20 MΩ,热态≥2 MΩ | |
输入对机壳 | 冷态≥20 MΩ,热态≥2 MΩ | |||
输出对机壳 | 冷态≥20 MΩ,热态≥2 MΩ |
序号 | 项目 | 主要技术指标 | 备注 | |
1 | 工作环境 | 水下密闭空间,环境温度4℃~+50℃ | 水深1000m | |
2 | 输入特性 | 输入电压 | DC4000V±10% | 高压直流输入 |
输入功率 | 300kW | |||
3 | 输出特性 | 输出电流 | 0~2000A可调 | 低压交流输出 |
输出电压 | 150V | 随阻抗变化 | ||
4 | 转换效率 | ≥ 90% | 额定工况 | |
5 | 绝缘电阻 | 输入与机壳对地冷态≥10MΩ,热态≥1MΩ | ||
6 | 耐压测试 | 冷态下输入端与机壳地之间能承受DC10kV/1分钟、输出端与机壳地之间能承受DC1kV/1分钟,无击穿或闪烙现象 |
